查看: 3934|回复: 21
AMD的板子,跑C1
发表于 2010-5-15 16:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
939的板子。跑码C1  3200+D的U,请高手指点,
请详细说明
发表于 2010-5-15 16:56:40 | 只看该作者 �
重点检查内存部分!
发表于 2010-5-15 16:57:42 | 只看该作者 �
内存供电正常啊
发表于 2010-5-15 17:02:48 | 只看该作者 �
因为AMD得板子,内存先进CPU再到北桥,跑C1:CPU,北桥,内存供电,内存时钟,内存插槽及数据线,就是这些需要查
发表于 2010-5-15 17:41:27 | 只看该作者 �
开机 诊断卡就C1 CPU应该没有工作
发表于 2010-5-15 17:47:31 | 只看该作者 �
U应该是工作的。 一般是桥的问题。
发表于 2010-5-15 17:52:58 | 只看该作者 �
先换下CPU,看是否是CPU问题。确定是主板问题的时候,再讨论
发表于 2010-5-15 18:04:11 | 只看该作者 �
测试各供电,正常加焊桥
发表于 2010-5-15 18:11:41 | 只看该作者 �
换个 U试下,不想麻烦 就 代换 BIOS,内存  最 后 北桥
发表于 2010-5-15 19:59:33 | 只看该作者 �
楼主 是复位以后跑码到 C1 还是 直接跑C1
如果是 复位以后跑码到C1 重点考虑北桥 是否存在空焊 或 内存上拉排组供电是否正常  其次仔细检查看是否有断线
如果直接跑C1 CPU不工作 ..... 考虑的多了..
发表于 2010-5-16 09:52:43 | 只看该作者 �
个人觉得amd的u跑c1的话很有可能是u的问题
我有个4000+的老跑c1 u里集成了内存控制器了 这倒霉的u有的板子跑c1到有的板子上就不跑码
换个板子一试就试出来了
发表于 2010-5-16 14:47:59 | 只看该作者 �
先查内存工作条件,C1
发表于 2010-5-16 16:14:59 | 只看该作者 �
内存的数据线和地址线怎么区分啊
发表于 2010-5-16 16:52:09 | 只看该作者 �
先查内存工作条件,再换CPU。不行的话杀桥。
发表于 2010-5-17 10:50:56 | 只看该作者 �
经测试CPU坏,可是地址线的第44教电压 ,阻值均低,跑线进CPU,下一步怎么办,给个思路吧
发表于 2010-5-17 11:27:11 | 只看该作者 �
是44脚无电压
发表于 2010-5-17 11:47:44 | 只看该作者 �
CPU坏了,那换了个好的CPU试了没?什么代码?
发表于 2010-5-17 11:55:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-21 20:02:08 | 只看该作者 �
我也有一块给你的一样,换了U就好了,我的是磐星的板
发表于 2010-5-21 20:45:17 | 只看该作者 �
AMD5200+碰到过,刷BIOS没用,后来换U就好了,也就没有深究,今天终于明白了
