查看: 2104|回复: 6
HYUNDAI HL-5848F奇怪故障
发表于 2010-5-15 16:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如主题,不知道 名字 的CRT15寸的显示器,故障现象是开机后图像一直向上翻,跟本看不到图像,只看到几种色彩在屏幕上向上翻滚。
不知道是不是场扫描的问题。有点下不了手。我换过场管TDA9302H,还是一样的。这个显示器看来看古老了,不知道还能修好不???请大家帮忙,这不是有没有价值的问题,只想把他搞好。
发表于 2010-5-15 16:10:21 | 只看该作者 �
估计是同步分离电路出问题了,集成在电源管理芯片内
发表于 2010-5-15 16:14:28 | 只看该作者 �
你说的是KA3842B吗
发表于 2010-5-15 16:22:34 | 只看该作者 �
主板上面有KA3842B,24LC21,24LC04B,KA358。这几个是小8脚芯片。上面还有几个大的,有一块在上方MYSON    MTV005N    9642EF,不知道是什么芯片。下方有一个行场扫描控制芯片STV7778,CPU:HL4850  5854A。
难道是那个MYSON是电源管理芯片吗??
发表于 2010-5-15 16:27:09 | 只看该作者 �
3842是电源起振芯片,一般显示器引脚特别多的芯片有两个,一个是CPU,一个是行场管理芯片,想办法弄个图片上来
发表于 2010-5-15 17:50:23 | 只看该作者 �
你误导人吧?记得楼主要某个帖里问过这个问题,我也给你回了帖的。你看看。
发表于 2010-5-15 18:34:44 | 只看该作者 �
没有找到CPU的引脚资料,只找到了STV7778的资料,场同步信号是由STV7778的34脚输入的,要是有示波器就测一下这儿有没有同步信号,如果没有就往前极电路检查。应该一直追查到CPU(HL4850)的某脚。
