查看: 2600|回复: 10
hp6531S奇怪问题
发表于 2010-5-15 15:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp6531s奇怪问题,刚开始拿过来不开机。直接做显卡,值球没对,再换了个颗显卡,开机屏亮,,但是没有HP开机画面,特奇怪,直接裸板点。开机直接左上角就一个光标闪,接上键盘进不了BIOS设置。。。怀疑是不是BIOS问题。。。因为换显卡的时候,上BGA忘取BIOS电池了,直接烤爆了。。会不会是把BIOS弄坏了,,。。谁有这机器BIOS。刷个看看。。
发表于 2010-5-15 15:47:16 | 只看该作者 �
谁有BIOS,传个上来哟,这机器冒失配置蛮高的。。钱在等着我呀,修到这个份上了,搞不定太可惜了
发表于 2010-5-15 15:54:52 | 只看该作者 �
支持刷个bios 但是不一定是电池爆了引起的
发表于 2010-5-15 17:00:48 | 只看该作者 �
嘿嘿,刷个BIOS就OK了,板子是修好了。想想应该就是BIOS电池爆炸引起的。具体是什么原因呢,有没高手解释下。。瞬间电压过高导致的么。。。BIOS芯片并没坏,刷下资料就好了。。第一次遇到这事情
发表于 2010-5-15 17:42:01 | 只看该作者 �
BIOS是可擦除读写芯片,其对静电,对温度都有一定的敏感,当然,我只是这么猜想
发表于 2010-5-15 17:54:21 | 只看该作者 �
哈哈,这次可是给你提了个醒。看你还敢不敢不解电池
发表于 2010-5-15 18:58:27 | 只看该作者 �
冲击电压 温度 当然 不一定就是电池引起的
发表于 2010-5-15 23:04:28 | 只看该作者 �
高温且带电情况下BIOS资料容易丢失
发表于 2010-5-16 10:02:19 | 只看该作者 �
估计是带电池,随着BGA的温度上升,电池电压有变化,辐射也说不定,
发表于 2010-5-16 13:00:40 | 只看该作者 �
电池一般都是会炸开。。主要炸会将熔化的小元件炸飞。。。
发表于 2010-5-26 16:44:04 | 只看该作者 �
BIOS 编程器刷的吗!~
