设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
T60 独显X1300主板问题求助
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3654
回复:
38
T60 独显X1300主板问题求助
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-15 13:42:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
T60 独显X1300主板问题求助
此板待机电流 为0.03
开机电流有跳变到1.18 . 但无显示。接屏或外显都不亮。 请问这个维修思路是怎样?????
130
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕fx507Z CPU坏了,有多少人愿意换?
求助 !!!七彩虹 网驰750ti 2gd5
场管变成电阻,差点让我又掉沟里了。。
小弟不才,开发了一个笔记本维修自动判断故障的软件欢迎提意见
ASUS ROG STRIX Z790-I M.2小板缺失电阻,求阻值 / JYS13008MF01
被上家差点搞死, 一台诡异机器 不定时报适配器功率错误 最终解决 听我娓娓道来
i130
招笔记本维修员
DELL一体机Vostro 20 model 3010 BIOS独立显卡
S2 GEN7 213005-2 AMD BIOS2 2M合成OK
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员185448
会员185448
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-15 13:47:38
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
直接加焊显卡,如果不行就换个显卡
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-15 13:51:57
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
你好 确定只是显卡方面的问题了吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202100
会员202100
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-15 13:54:09
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
擦一下内存 在加焊显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120536
会员120536
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-15 13:57:41
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
先量电压 如果电压都正常了 内存 CPU 也没问题的话 就做显卡 显卡确实是常见的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员210276
会员210276
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-15 15:19:33
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
重新植球试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144259
会员144259
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-15 15:44:59
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
用 专用的检测卡跑跑码 或者 用普通的卡飞线 跑吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203099
会员203099
当前离线
积分
201
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-15 15:51:44
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
不装内存电流跑多少
是不是机器有短路的地方啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-15 16:31:36
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
如果不装内存 电流跑到78 . 79 80 就 这样。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-15 16:51:06
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
机子 是这样 用稳压器 接电待机 电流表会停在0.03A 但过一两分钟停在0.02处 再不动了。
再开机,电流表会不断的跑码,跑到1.15就慢跑 半分钟内跑到 1.16 再半分钟1.17 再半分钟1.18 再半分钟1.19 这样就停住了。 有几次试机 还跑到过 1.23
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员177698
会员177698
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-15 16:58:00
只看该作者
来自: 山东 来自
山东
问问客户坏之前有没有出现过花屏啊.还是显卡的问题多些.看你的电流走象
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员110002
会员110002
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-15
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-15 17:10:45
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
显卡问题。加焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196292
会员196292
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-15 17:38:14
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
先测一下各处电压有么有出来,电压正常就换条内存试试,在不行就拿风枪加热一下显卡。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151898
会员151898
当前离线
积分
363
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-8
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-15 17:57:30
只看该作者
来自: 山东聊城 来自
山东聊城
温度上来了 电流就会慢慢增加的 这个本常见的问题就是显卡 只是常见而已 再做显卡之前一定要确保其他都正常撒
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-15 18:44:24
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
大家好 ,我刚才测了一下 发现 L1 的第1 2脚 对地短路。 请看我的付图,
就是显卡芯片右下脚 ,无线槽下面那个电感 。 这个短路,如何排除
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101143
会员101143
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-25
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-5-15 18:46:23
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
显卡挂了,直接取下来在量
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20937
会员20937
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-5-15 18:56:13
只看该作者
来自: 贵州贵阳 来自
贵州贵阳
典型的显卡问题,先加焊再更换!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122288
会员122288
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-16
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-5-15 19:23:07
只看该作者
来自: 北京丰台 来自
北京丰台
看电流,像是挡在显卡电流上不去了,转回头想想,T6机器X1300出问题的还真不少,估计也灌了胶的,所以锁定显卡,先查供电,供电正常的话,那只能动显卡了。别无他法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-5-15 19:35:47
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
是的 现在我把这个L1取下来 就是第2脚对地短路了。 这个L1的 第二脚是到显卡芯片中去了。 所以就是说显卡短路。 加焊能解决吗? 是不是显卡芯片内部短路,挂 了 那只能换显卡芯片了。 是吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-5-15 19:37:26
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
请看附图 ,这个第二脚是不是就是到显卡芯片中间去了呀?
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
