查看: 3631|回复: 24
惨了,3。3V系统供电对地阻值只有3欧
发表于 2010-5-15 12:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
惨了,3。3V系统供电对地阻值只有3欧,请教各位,应该先拆哪里啊???
发表于 2010-5-15 12:22:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
听上手说他好像是在没装1631的时候把电源插上了。这下不得了,预感很不好啊。
发表于 2010-5-15 12:24:32 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
-----------这个一般先把电感断开吧,开看是前级,还是后级。对照线路图慢慢拔开。
发表于 2010-5-15 12:29:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-5-15 12:32:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确定是后极了,因为这电脑有两块板,拆下装1631这块小板测不短,另一块大的3。3V的供电线路还是3欧。
发表于 2010-5-15 12:34:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会是桥那个了吧???
发表于 2010-5-15 12:35:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥的命运不太好!
发表于 2010-5-15 12:45:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种短路的你应该窃喜啊:)
断开电感,看是前级短还是后极短
发表于 2010-5-15 12:47:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先拆跟它相连的滤波行不行啊???
发表于 2010-5-15 12:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
MOS管和南桥
发表于 2010-5-15 13:25:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
窃喜不起来啊,拆了好几个电容,没反应。接下来拆MOS管吧!不用怕,五个字,只要功夫深,铁棒磨成针。
发表于 2010-5-15 13:29:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
严重短路   估计电源管理芯片烧挂了
发表于 2010-5-15 13:31:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先拆跟它相连的MOS管还短路没有 不行在电击法看一下南桥挂了没有
发表于 2010-5-15 13:36:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果是短路,可以用用触摸的方法,先看看是否有发热的器件。
发表于 2010-5-15 13:47:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拆不行,会拆死人的,低电压烧一下吧。
发表于 2010-5-15 13:53:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
沿着3.3v一直拆下去,拆到不短路为止
发表于 2010-5-15 16:00:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看mos管和并在一起的电容 正常的话烧机
发表于 2010-5-15 17:26:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
前几天的一个机器,USB供电短路,造成一开机5VAWL只要一触发就短路变成0V,插拔适配器,3/5V又能恢复正常的。
为了找到它,手上的泡到今天还没消下去
发表于 2010-5-15 17:31:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个比较麻烦唉! 最好不要烧机
发表于 2010-5-15 18:58:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
别着急,今晚再整整,明天再跟大家分享,还有什么好主意,希望大家继续赐教啊!!!
