查看: 2805|回复: 7
sis661主板插USB设备就死机
发表于 2010-5-15 10:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手这是不是南桥的问题呀?
发表于 2010-5-20 17:36:52 | 只看该作者 �
你可以在不开机情况下把USB插上    ,然后再开机,如果好的话,那就是插拔时电流瞬间过大引起的,板子保护不够好
发表于 2010-5-20 17:33:19 | 只看该作者 �
可能是电流不够吧!
发表于 2010-5-20 17:26:41 | 只看该作者 �
我看应该是你的u盘的问题,换换别的u盘试下
发表于 2010-5-15 14:33:46 | 只看该作者 �
VC对地060 -600 +600是供电问题
发表于 2010-5-15 13:55:28 | 只看该作者 �
鼠标没有问题。U盘就死机
发表于 2010-5-15 10:33:09 | 只看该作者 �
是USB什么设备,你试过几个USB设备,鼠标能行吗?
如果确定主板问题,打供电线和中间两根的对地阻值,看是否正常。插USB死机时,南桥温度是否有异常。
发表于 2011-9-29 23:23:41 | 只看该作者 �
我也碰到这样的问题,一块影驰945GC主板,进入系统后插入任何USB设备死机,使用U盘启动进入DOS工具什么的可以,进PE也死机,高手指点下是什么问题
