查看: 1629|回复: 0
ONDA主板945GCT维修过程
发表于 2010-5-15 10:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接一ONDA945GCT主板,故障:开机不走码,不复位.
目测电路板内存供电已焊过,控制芯片RT9202也焊过了.看来已有师傅修过了.
测核心电压无,内存供电1.8V 为0.46V其它的两个供电管D极也为0.46VG极为10.7V估计这两个管D极供电由1.8V来的.
先检查1.8V电路,测量RT9202的第7脚有4.1V,说明RT9202没有罢工了,拆下直接换上新的;
上电, 晕了还是不复位,没有核心电压及内存供电1.8V.
用欧姆档测RT9202第8脚和1.8V输出端的电阻,竞然是无穷大,看来问题就在这里了.
检查RT9202的第8脚外围的元件只有一电阻国家安全部接,电阻另一不知道接到哪里去.(测不到)
仔细看看电路板的元件发现R432、R588焊接的方向现电路板上元件编号的方向不对,R588的一头焊到了R432的一个焊盘了。
把R588重焊好,上电,诊断卡的数码跳了.OK显示器显示了.
测量核心电压:1.27V
内存供电:1.95V
其它的两个管供电
Q17:1.5V
Q19:1.2V
从这个结果看来,可能是焊RT9202时把把外围的电阻移位了,造成RT9202不工作,无内存供电.
吹焊时小心,不要把外围的元件搞移位了
