查看: 2079|回复: 14
联想天逸200纠结
发表于 2010-5-14 23:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前二天接了一台联想天逸200纠结有时显示有时不显示,《不显示测试卡跑马为28-38-20-DR-69-49-55-52在55-52停上个10秒钟左右,》显示测试卡跑马为28-38-20-DR-69-49-55-52-49-69-----就能显示了,NB,IO  ,都换了BIOS也刷了请问一下高手给点思路
发表于 2010-5-14 23:48:25 | 只看该作者 �
电流是多少 没有过内存吧
发表于 2010-5-15 08:23:25 | 只看该作者 �
我遇到过同样的机子跑到97的就是不显,到现在也没搞定
发表于 2010-5-15 08:40:39 | 只看该作者 �
北桥的问题 你先加焊试试
发表于 2010-5-15 08:48:05 | 只看该作者 �
52代码表上说的是:对内存测试中找到的CMOS内存大小进行升级。为扩展的BIOS数据区域分配内存。
刷BIOS,查内存工作条件。
发表于 2010-5-15 09:24:02 | 只看该作者 �
内存换一下       是不是没接触好
发表于 2010-5-15 11:33:56 | 只看该作者 �
5# 凝海
请问这个代码是从哪查来的??
发表于 2010-5-15 21:16:28 | 只看该作者 �
北桥换了,IO都换了,内存槽也加焊了,BIOS都刷过了
发表于 2010-5-15 21:20:28 | 只看该作者 �
跑52个人认为是不是查一下PCI线上的设备。你可以先不插内存跑多少。应该是跑38吧。个人认为查一下PCI上挂的设备和电压
发表于 2010-5-15 22:58:31 | 只看该作者 �
张英豪,兄,这个问题我没有想到明天上班查一下给你回结果
发表于 2010-5-16 09:55:05 | 只看该作者 �
早上来上班时,我在拿出来,可以显示了,但在出现联想不到10秒钟就掉电,掉了还怪要拔掉电后在加电才可以开机,如果不拔电源就通电一闪就没有,电流在2A多,有修过这问题指点一下
发表于 2010-5-22 09:51:21 | 只看该作者 �
我也是正在修这个板子 这机器最初的故障是两条内存同时插上 就不显示 跑69 插一条能亮,现在不知道怎么搞的 插一条也不亮了 测内存供电正常 时钟好像不正常 时有时无 跳变 ,这个问题原来修过多次了 都没有修好过
发表于 2010-5-22 13:04:16 | 只看该作者 �
楼主,换过类存没
发表于 2010-5-28 11:31:11 | 只看该作者 �
这机以修好,是SB出问题了,换了就好了
发表于 2010-5-28 11:31:42 | 只看该作者 �
请板主关掉了吧,
