查看: 2504|回复: 6
CRT NESO770A UC3842
发表于 2010-5-14 19:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮我看下UC3842    7脚无供电,但是接变压器   变压器3脚 与2脚通```2脚接电容老大负极````这样```
反正有人可以帮我分析下这个土吗???谢谢了哦````头很晕晕忽忽的```希望有人指点下啊```
发表于 2010-5-14 19:21:16 | 只看该作者 �
真的很晕,有人可以给我分析讲解下吗???
发表于 2010-5-14 22:03:11 | 只看该作者 �
你把图旋转一下再重新上传,这样看起来费力。你把7脚到300V大电容的正极的电阻都检查一下,(这电阻你刚没有裁得到)
发表于 2010-5-15 11:20:23 | 只看该作者 �
这图更详细点``帮我分析下哈```我在看看电容老大的 300V的正极电阻哈```谢谢哈```
发表于 2010-5-15 12:06:41 | 只看该作者 �
检查一下R102和R104这两个56K的电阻和SW那开关。
发表于 2010-5-15 19:03:39 | 只看该作者 �
谢谢哈 ···是在 感谢哈 ···r102的阻值无穷了哦 ····感谢哈 ····
顺变在问些电阻会被击穿吗???还是说电阻的阻值永远只会增大····
发表于 2010-5-15 20:21:02 | 只看该作者 �
按理论来说电阻一般都是增大,不会减少,不知道有没有朋友遇到电阻减小的
