查看: 3881|回复: 32
关机电流0.76掉不下来,求维修思路
发表于 2010-5-14 18:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R18进系统一切正常
但关机后可调电源显示电流0。76
量所有电压都还有。正常时关机后应该是S5状态,只有待机电压的
一般是哪里问题,有哪位高手讲下关机主要有哪信号
另:SLP3,SLP5都已经被拉低。但各个电压开启EN信号都还是高电平
EC已经换了,各电源IC都加焊过还是不行
换南桥好了,想不明白。可能是下面这个信号问题
谢谢大家的帮助
三星R18.pdf
1.35 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-14 18:43:03 | 只看该作者 �
电池在充电?
发表于 2010-5-14 18:44:13 | 只看该作者 �
没有插电池
发表于 2010-5-14 19:45:53 | 只看该作者 �
这是待机,你把关机键长按电流就会掉下来
发表于 2010-5-14 19:49:57 | 只看该作者 �
现在这是不正常,长按只不过是强行关机
发表于 2010-5-14 19:53:29 | 只看该作者 �
我碰到过一个本也是0.7X的电流,我想应该是不开机看DVD的功能
发表于 2010-5-14 20:02:43 | 只看该作者 �
查查 关机之后 slp3 4 5是不是都拉低了 ec的 main off信号是不是都已经发出
发表于 2010-5-14 20:12:02 | 只看该作者 �
现在这是不正常,长按只不过是强行关机
荣晟天 发表于 2010-5-14 19:49
ACPI设置有6种工作状态,S0-S5
你按一下开关健,屏是暗了,机器工作在S1状态
S1--也称为POS(Power on Suspend),这时除了通过CPU时钟控制器将CPU关闭之外,其他的部件仍然正常工作,这时的功耗一般在30W以下.
你的应该属于这种情况吧.
发表于 2010-5-14 20:53:46 | 只看该作者 �
我有碰过南桥的slp3 信号没被拉低 就会这样
发表于 2010-5-14 20:56:16 | 只看该作者 �
看看开关按钮是否坏了
发表于 2010-5-14 21:13:03 | 只看该作者 �
想问问大家,在系统中在选择关机时,主板上都有哪些信号动作
发表于 2010-5-14 21:31:14 | 只看该作者 �
以前遇到个HP V3000的机子,和楼主的一样。还没搞定
发表于 2010-5-14 22:05:47 | 只看该作者 �
有些型号的机器这样的现象是正常的,就是不知道你这款机如何了
发表于 2010-5-14 22:57:06 | 只看该作者 �
想问下楼上的有哪些型号关机了还会有CPU供电的?
不管哪种型号,这么高的电流肯定不正常的
发表于 2010-5-14 23:01:49 | 只看该作者 �
可以进入设备管理器,看一下ACPI是否安装正确。
发表于 2010-5-14 23:04:57 | 只看该作者 �
不会是系统问题,同样的板我们这里不止一片
发表于 2010-5-14 23:58:37 | 只看该作者 �
荣晟天 发表于 2010-5-14 21:13
南桥分别拉低slp3 4 5 让ec分别关闭各级on信号
发表于 2010-5-15 08:20:11 | 只看该作者 �
暂时还没遇到过
发表于 2010-5-15 09:51:54 | 只看该作者 �
遇到到过一台索尼的,,,加焊南桥就好了,,,,
发表于 2010-5-15 19:28:46 | 只看该作者 �
今天查了下,SLP3。SLP5都拉低了。应该不是南桥的问题了
换了EC,加焊各个供电IC。还是老问题。没思路了
