查看: 13989|回复: 10
稳压管和二级管看不清型号如何区分
发表于 2010-5-14 18:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
稳压管和二级管看不清型号如何区分
发表于 2010-5-14 18:35:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正极接地的 就是稳压管 准确率应该在90%以上
发表于 2010-5-14 21:15:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不放心用摇表加电压表量,电源里的稳压管稳压值一般在20V下,二极管的击穿电压1N4148是160V左右,其他的一般不容易和稳压管混淆。
发表于 2010-5-14 21:28:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
稳压管和二级管最简单的测量方法:用数字表拨到轰鸣档,测量如下:
正向测量就是上面数值,反向测量都是无穷大,各位可以做个试验。
发表于 2010-5-14 22:00:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
161580
凌寒 发表于 2010-5-14 21:28
美的电磁炉里的稳压管型号是2C2是2.2V的稳压管,数字表的蜂鸣档一般是2.8V电压,反向已经击穿,那来的无穷大?
发表于 2010-5-14 22:13:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
长城电源里有几个稳压管,其中一个是4V7 ,另一个是12C1,或者12C3,12c3 应该是14 伏.普通的4148板标一般标D,管上印4148或者有的印H 48,无引脚的只一个黑环,稳压管板上标ZD,无引脚的管印二三个色环.稳压值多种标法,上网查妥当点.
发表于 2010-5-15 16:41:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
小弟受教了
发表于 2010-5-16 08:41:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
用数字表二极管档测二极管导通压降为0.5-0.6V,稳压二极管的压降为0.75以上,非常准确,不信你试试。
发表于 2010-5-17 11:01:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正极接地,的就是稳压二极管
发表于 2010-5-17 18:36:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
天高云飞 发表于 2010-5-16 08:41
不对,今天特意找了些稳压管和1N4148,1N4001,1N5408.比较一下稳压管压降到是基本在0.72V(我的表是DT980),但1N4148压降有0.5~0.6之间的多,但也有0.78的。我是在把几个废电源板上的1N4148,1N5408拆下量的,1N4001是节能灯上的。所以要区分清楚一是看所接位置,二是拆下看字或用表量击穿电压常用的,稳压管100V以上的很少见。凡是击穿电压在100V的肯定是二极管。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 有价值资料
发表于 2010-5-18 13:58:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
{:3_64:} 10# 朱波云
还是实践出真理好呀
