查看: 4919|回复: 1
发一篇关于故障代码整体维修思路的帖子,供参考
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-11 08:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p><span style="FONT-SIZE: 12px;"><font color="#000000"><font color="#0909f7">1、目检:</font><br/>1)PCB线路开路、短路<br/>2)芯片假焊,电容爆裂<br/>3)插槽倒位短路。<br/>4)针帽跳线<br/><font color="#0909f7">2、插上电源短路触发(不通电)解决方案:</font><br/>1)CMOS电池电压是否够<br/>2)32.768晶体是否起振<br/>3)CMOS针帽<br/>4)ATX的5VSB到南桥后为3.3V<br/>5)POWER&nbsp;&nbsp;SW够3.5—5V电平.<br/>6)POWER ON线路<br/>7)74HCT系列门控芯片<br/>8)I/O芯片<br/>9)南桥或ICH坏<br/>10)正负12V正负5V、3.3V的基本电压对地短路<br/><font color="#0909f7">3、插上负载测量电压(电压修复):</font><br/>1)VCORE,有双杠波,(稳压IC、稳压管)<br/>2)VTT(1.5V)<br/>3)VDD(2.5V)<br/>4)VREF(1V)<br/>5)VCC(早期为5V)<br/>6)VCC(3.3V)<br/>7)AGP4X(1.5V)<br/>8)DIMM(3.3V\2.5V)<br/>9)810以上芯片组(3.3V\1.8V\0.9V)<br/><font color="#0000ff">4、时钟修复:</font><br/>1)供电电压3.3V\2.5V(P4\K7只有3.3V)<br/>2)14.318M晶体是否起振<br/>3)时钟发生器<br/>4)北桥或GMCH坏(反馈时钟)<br/>5)586级供电为3.5V<br/><font color="#0909f7">5、复位修复:</font><br/>1)PG信号3.5—5V电平<br/>2)74HCT系列门控芯片(复位发生器)<br/>3)南桥或ICH<br/>4)北桥或GMCH<br/>5)清CMOS<br/><font color="#0000ff">6、插CPU执行第一个周期,CPU选中BIOS的CS&amp;#35;信号;无片选,不开机(数码跑00、FF)修复:</font><br/>1)CPU座上的字节允许信号线BE<br/>2)PG信号线、BRDY信号<br/>3)INIT初始化信号<br/>4)INTR、NMI<br/>5)CPU插槽接触不良<br/>6)CPU周边供电电路<br/>7)南、北桥坏<br/><font color="#0000ff">7、测量BIOS上的使能信号(OE&amp;#35;),脉冲波形;跑FF、00、F0、C0不开机的修复</font>:<br/>1)BIOS物理损坏或CMOS周边电路<br/>2)BIOS资料坏<br/>3)BIOS引脚线路<br/><font color="#0000ff">8、执行POST自检,进入内存,不开机,数码跑C0、E0、D1、D0、FF、OO:</font><br/>1)BIOS总线<br/>2)CPU局部总线A、D线有无开路、短路<br/>3)PCI总线<br/>4)ISA总线<br/>5)显(D1)时,COM口的控制芯片坏或32.768晶体坏.<br/><font color="#0000ff">9、插内存,跑C1、C6、D3、D4为不读内存:</font><br/>1)内存插槽接触不良<br/>2)供电DIMM3.3V<br/>3)内存时钟<br/>4)MA、MD、RAS、CAS<br/>5)BIOS<br/>6)F244、F245<br/>7)I/O芯片<br/>8)CPU的A、D线<br/>9)北桥(GMCH)坏<br/>10)CPU插槽接触不良<br/>11)分频坏<br/><font color="#0000ff">10、执行POST自检:跑2A、26、0B、0D、25、C3、ED、DB、D7、D8、D9、27、B1、05、07、ED、快显示了,但不显示的修复:</font><br/>1)BIOS坏<br/>2)北桥、GMCH坏<br/>3)南桥、ICH坏<br/>4)F244、F245(缓冲器)<br/>5)分频器坏<br/>6)74系列门控芯片坏<br/>7)I/O坏<br/>8)CPU的D线高阻<br/>9)CACHE坏(586)<br/><b>注:跑ED90%是BIOS出错;跑C3为BIOS电路或I/O或南桥坏。修复后跑2A、0B、0D、26表示即将显示或显示,跑31已显示。</b><br/><font color="#0000ff">11、插显卡应该显示但不显示,跑31---85:</font><br/>内置显卡不显示:<br/>1)供电2.5V(一般在输出接口上)<br/>2)VGA时钟(北桥时钟)<br/>3)行、场波形<br/>4)北桥或GMCH坏<br/>CI显卡不显示:<br/>1)BIOS<br/>2)FRAME、C/BE、<br/>3)时钟信号<br/>4)插槽接触不良<br/>5)REQ<br/>6)分频器坏<br/>AGP不显示:<br/>1)AGP插槽接触不良<br/>2)供电电压(3.3---1.5V)<br/>3)时钟、复位<br/>4)REQ<br/>5)分频器坏<br/><font color="#0000ff">12、开机死机:</font><br/>1)BIOS出错<br/>2)CPU频率出错<br/>3)内存K数出错<br/>4)F244、F245<br/>5)分频器坏<br/><font color="#3300ff">13、键盘失效:</font><br/>1)供电<br/>2)KBCLK、KBDATA<br/>3)I/O芯片坏<br/>4)F244、开路、短路<br/><font color="#0909f7">14、运行CMOS设置程序:</font><br/>设置后不显示:<br/>1)VCORE、稳压IC坏<br/>2)74HCT门控<br/>3)分频器<br/>4)南桥<br/>设置后不保存:<br/>1)CMOS电池<br/>2)32.768晶体是否起振<br/>3)CMOS针帽<br/>4)I/O芯片<br/>5)南桥或ICH<br/>6)5VSB和CMOS电池是否送到南桥<br/><font color="#3300ff">15、显示出错跑41:</font><br/>1)BIOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)I/O损坏<br/></font></span><span style="FONT-SIZE: 12px;"><font color="#000000">2)南桥</font></span><span style="FONT-SIZE: 12px;"><font color="#000000"><br/><font color="#3300ff">16、不读A:</font><br/>1)ISA槽B6、B11、B12、B22、B26、B27<br/>2)I/O芯片的时钟<br/>3)FDC接口<br/>4)F32门控芯片<br/>5)CPU的A线<br/>6)南桥或ICH<br/>7)BIOS设置<br/><font color="#0909f7">17、不进C:</font><br/>1)BIOS磁盘自举功能<br/>2)ISA槽IRQ14、IRQ15、D6、D7<br/>3)IDE接口<br/>4)南桥或ICH坏<br/>5)清CMOS<br/>6)BIOS程序<br/><br/><font color="#0909f7">18、COM口不能用:</font><br/>1)COM电压(正负12V、5V)<br/>2)ISA的B24、B25<br/>3)COM口引脚到(75185、75232、6571)<br/>4)I/O<br/>5)南桥工ICH<br/><font color="#3809f7">19、不能打印:</font><br/>1)ISA槽上B21、B23<br/>2)LPT接口<br/>3)I/O<br/>4)南桥或ICH<br/>5)排容漏电<br/><font color="#0000ff">20、关不了系统:</font><br/>5VSB低阻或对地短路。<br/>OWER&nbsp;&nbsp;ON低阻或对地短路。<br/>74系列门控芯片坏。<br/>I/O芯片坏。<br/>南桥或ICH坏。[/</font></span></p>
发表于 2006-9-11 09:04:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
<p>顶了~</p><p>S:上电触发之前应该先打一下ATX,Vcore,3VSB之类的阻值吧?!有一次没打阻值直接上电~MOS管冒烟,电容喷水~[em05][em05]</p>
[此贴子已经被作者于2006-9-11 1:44:09编辑过]
