查看: 13274|回复: 16
XP无法加载主题?
发表于 2010-5-14 17:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Themes已经启动了且设为自动,原先的主题都没有了,剩下个windows 经典主题,网上下载些主题安装后,老是说主题无法加载,服务没有启动。请问主题必须的服务有哪一些?
发表于 2010-5-14 17:21:00 | 只看该作者 �
该怎么做才能加载主题成功?
发表于 2010-5-14 17:51:27 | 只看该作者 �
你看看C:\Windows\Resources\Themes 这里有没有主题文件 把主题放这里看看 有没有
还有磁盘要是有逻辑错误也有可能这样
发表于 2010-5-14 18:06:04 | 只看该作者 �
是软件问题。主题都有了都可以看得到就是无法加载。
发表于 2010-5-14 20:00:54 | 只看该作者 �
不能加载有错误提示么 看看什么提示
还有如果你是完整版安装的系统 看看XP上Uxtheme.dll这个有没有破解
如果没有破解 找个破解的放进去试试看
发表于 2010-5-14 21:57:32 | 只看该作者 �
提示说说主题无法加载,服务没有启动。请问主题必须的服务有哪一些?必须的服务?回答这个就行了
发表于 2010-5-15 18:31:33 | 只看该作者 �
请看清我的问题,Themes已经启动了 7# s15951
发表于 2010-5-15 19:43:04 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2010-5-16 10:11:06 | 只看该作者 �
重装一下系统呀
发表于 2010-5-16 20:06:30 | 只看该作者 �
就是不想重装系统啊。重装的话就不用发表问题啦
发表于 2010-5-16 20:51:35 | 只看该作者 �
应该还要开DWM的,我记得
发表于 2010-5-16 22:42:32 | 只看该作者 �
是不是 和注册表有关呢
你看吧
没遇到过这样的问题
还真是 新奇啊
发表于 2010-5-17 12:05:05 | 只看该作者 �
应该破解下!
发表于 2010-5-19 23:45:31 | 只看该作者 �
你的服务是 自动 但是没有启动
看图
发表于 2010-5-20 15:36:57 | 只看该作者 �
1.右键点击我的电脑~管理~找到服务和应用程序~选择服务~在右面窗口找到Themes双击~启动类型选为自动~~然后重新启动电脑或点击左上方的启动命令~~   2.在“开始/运行”中输入msconfig,打开“系统配置实用程序”对话框,再点开上面的“服务”选项卡,找到“Themes”,在它的前面打上钩,“确定”后重启系统。 您也可以在- 控制面板- 的 -管理工具- 的 -服务- 中启用它。   3.执行命令如下 C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
发表于 2010-5-20 18:03:48 | 只看该作者 �
装个主题破解补丁,然后再下个主题包就OK
发表于 2010-5-21 10:24:45 | 只看该作者 �
回答通通都没用,还是19楼说的方法可行
