查看: 1549|回复: 8
benq s31v无3V待机 5v有的
发表于 2010-5-14 14:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
benq s31v无3V待机 5v有的 isl 6262crz\MAX8724E\max8734aJ均换过,状况一样 请教
发表于 2010-5-14 14:56:38 | 只看该作者 �
DH3,DL3控制的MOS管是否正常?
发表于 2010-5-14 14:59:09 | 只看该作者 �
测量一下8734A的控制第3和4脚,如果有,应该是芯片的问题。如果没有,那就是外围电路的故障。
发表于 2010-5-14 15:01:26 | 只看该作者 �
有的BENQ的机子是触发以后才有3  5V的,你可以触发以下看看有没有3  5V,如果还没有,查一下公共点有19V电嘛?如果没有,再查保护隔离呵待机电路。
发表于 2010-5-14 19:04:26 | 只看该作者 �
查查5伏的控制信号有没有
发表于 2010-5-14 19:50:45 | 只看该作者 �
PQ36更换后待机出现,LED2灯常亮,没有触发,晕,继续请教?
发表于 2010-5-15 13:55:05 | 只看该作者 �
开机键上无电压,此时3.3 5V已经出来
发表于 2010-5-15 14:52:57 | 只看该作者 �
更换97551 后OK 亮机
发表于 2010-5-15 15:46:34 | 只看该作者 �
我知道的很多BENQ BIOS参与开机,BIOS上如果有波形不防先看看别的问题到/
