查看: 2237|回复: 0
三星R458成功维修一例
发表于 2010-5-14 11:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个发过贴,是进水机,不开机,重作南桥后开机,电流到1.3屏幕灯管亮 没有显示。我认为应该是过了显卡。我也量了显卡工作条件,也都有了,所以就没有查显卡,重点放在接口上了,因为接口处也进一点水。就是因为这个原因我走进了死胡同。没有思路。显卡也加悍过,本来也想重做,不过心里有点疑问就没有做,就加悍了显卡,过程中还看到这个板子有点鼔,所以我彻底打销了重做的想法,就是修不出来就不修了。今天没有事情重新捡查了显卡的工作条件发现了问题,如图Q16输出电压没有到1.8V电压偏低, 1.71V。当这个电压我也量过,就没有换。问题就出现这里,我在量R203时发现阻子偏大,图纸上是470K,又量一另外R202也偏大,并且和R203阻值不一样。我的经验是这个电阻应该是一样的,图纸上也证明了这点,在我修烧电阻看不到参数时,我就会参考旁边的电阻值。这个阻值不一样那就有问题了,我找到同样的电阻换上,Q16输出电压正常。修复成功。分析大家应该都看的懂,这个图纸简单。造成这个原因还是进水到这个位置了,阻值出现了偏差。这两个电阻值一定要一样,不不一样也不好用。图纸上Q17-1和Q17-2在实物上是一个复合管。还是个6脚的。写就这这几步,修了好久。
