查看: 11113|回复: 21
显卡上一个管子坏了,标的是090N03L GAL823,有能代换的么?
发表于 2010-5-14 10:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我找了这上边一个帖子,http://www.chinafix.com.cn/thread-168669-1-1.html 说用78M05换,我没找到,找到了一个78M05C 换上后烧了,是不是不能这样换啊?还有没有其他代换方法啊
发表于 2010-5-14 10:51:31 | 只看该作者 �
显卡我没修过,90N03L是场管,78M05C可不是一个场管啊.......应该不能换吧
发表于 2010-5-14 10:54:07 | 只看该作者 �
确实.... 那个是稳压管,还有其他能更换的么,我在CPU那边焊下来一个BE4S3F,一下就挂了
发表于 2010-5-14 11:09:49 | 只看该作者 �
90N03是个普通的场管
更换这个那有这么费事!!
直接找个CPU供电处的场管换上不就得了,85N03都可以,稍微小点点无所谓
那个帖子说78M05可以换09N03哦
可以删了
害人的帖子!
发表于 2010-5-14 11:23:11 | 只看该作者 �
普通的管子,找个带N的基本上就可以。主板上多的很。
发表于 2010-5-15 20:37:40 | 只看该作者 �
60N03可以么?没找到再大的了
发表于 2010-5-17 02:01:07 | 只看该作者 �
09N03 或14N03/15N03都差不多的,后面是06也可以
发表于 2010-5-18 00:08:18 | 只看该作者 �
T管也都可以的哦
发表于 2011-9-12 15:35:59 | 只看该作者 �
78M05
是稳压管12v in  5v out
发表于 2011-9-12 15:44:18 | 只看该作者 �
场管要用场管换,另外注意管子参数,差不多的话就可以。
发表于 2011-9-12 21:06:02 | 只看该作者 �
78M05  5v稳压器 找个好点的场管都能换 cpu旁边的管 或者找个型号差不多的显卡料板弄一个 比如你是7300 从7600 吹下个
发表于 2011-9-13 07:50:22 | 只看该作者 �
90n03很普遍啊,很多板子上都有。90可以代60的,反之不行,差得有点多
发表于 2012-10-20 19:34:15 | 只看该作者 �
成功用华硕主板上得P1703BDG代换成功!!
发表于 2012-10-20 19:49:32 | 只看该作者 �
在旧板上找外围电路差不多的就可以了
发表于 2013-2-18 22:14:46 | 只看该作者 �
90N03L是场管,90N03L是场管,78M05C是电源稳压管啊......不能换吧!!
发表于 2013-7-2 13:20:13 | 只看该作者 �
P0903BDC的 可以代换不?
发表于 2013-7-2 18:04:22 | 只看该作者 �
发现电脑维修电脑里面内存掉在机箱里了
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-7-4 20:08:17 | 只看该作者 �
看看。。。。。。。。。。。
发表于 2014-1-1 15:06:08 | 只看该作者 �
用稳压管代替场效应管果真不是一般的强悍
发表于 2014-12-16 16:19:55 | 只看该作者 �
学习了~高手如云~
