查看: 5001|回复: 11
三星X11 显卡故障
发表于 2010-5-14 10:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一个三星X11 笔记 本,看电流是没过显卡,重做。开机两声报警。拆下测显卡的电容,阻值很低。接近短路。上机器测电压,有3.3 1.82,1.22,1.12V ,接近短路的两端测 得的电压是1.12V,看来是没短路,不知这几个电压对不对,现在还是不亮,电流最高到1.26,然后掉电到0.96
发表于 2010-5-14 10:30:22 | 只看该作者 �
外接也不亮吗?
发表于 2010-5-14 10:34:24 | 只看该作者 �
电压应该是正常的,重做之前以是这样的?
发表于 2010-5-14 10:36:58 | 只看该作者 �
断定没有找到显卡,建议换新的材料
发表于 2010-5-14 10:37:23 | 只看该作者 �
重做之前没有报警,电流到是一样
发表于 2010-5-14 10:40:00 | 只看该作者 �
很可能有短路的,重点查显卡部位
发表于 2010-5-14 10:43:50 | 只看该作者 �
这个显卡 是7400 的,不知换7300行不行,脚位都是一样的
发表于 2010-5-14 10:46:11 | 只看该作者 �
三星笔记本主板容易变形,我认为还是显卡问题,再重新做一下
发表于 2010-5-14 10:48:13 | 只看该作者 �
加焊一下显卡吧
发表于 2010-5-14 11:11:10 | 只看该作者 �
跟7300通用。这显卡好贵。。要200左右
发表于 2010-5-14 11:14:37 | 只看该作者 �
换一个显卡做应该就可以了
发表于 2010-5-14 11:32:42 | 只看该作者 �
支持。。。。。。。。。。
