查看: 2655|回复: 17
神州笔记本待机不触发的求助?
发表于 2010-5-14 09:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州M735E笔记本,到我手里的时候是能触发,挡在CPU那里,电流跑到0.40左右,CPU供电芯片是MAX1907A-ETL,电流到0.40左右后发现CPU供电芯片边有 兹~~的声音,一看电流直接到0.80后回落,我手按芯片,声音是没有了。电流就只有0.40了不动了,怀疑CPU供电和周边电容有问题,更换了CPU供电芯片和几个大的电容后,还是老样子,测量CPU供电电压=0.95,考虑是芯片是拆机的不是很好。买了个新的,板子一直放在边上,芯片到后,更换上,开机短路,待机=0.18,郁闷,测量U口阻值变成无穷了。见鬼了。没有动那板子怎么南桥虚焊了,于是加焊了下南桥,待机电流正常了=0.01,想还好,于是按下开机键,晕,不触发了,这个真是倒霉了,杂不触发了,怀疑是南桥没有做好。于是继续加焊了下。还是一样,现在这个本本就是这样直接不触发了,测量了下3.3V和5V都有啊,按键那也有5V电压啊。又把CPU供电芯片换回来,还是一样,没有思路了。给指教一下啊。谢谢!!
发表于 2010-5-14 09:59:04 | 只看该作者 �
测开关处有没有电压。EC的工作条件是否满足。EC是否给南桥发出开机信号。还有最好是南桥拿下从新植株
发表于 2010-5-14 10:02:51 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧
发表于 2010-5-14 10:02:59 | 只看该作者 �
要是我,现在就先不管CPU那边了。先按不加电处理。打大电感对地阻值,看是否有短路.只加焊了南桥后出现这种情况,查是否有SUSB# SUSC#(图纸叫法可能不一样,就是这两个信号)到IO是否正常。我觉得还是南桥的问题。
发表于 2010-5-14 10:06:39 | 只看该作者 �
南桥没有动过啊,一直就是动了CPU这里啊,怎么一下字南桥出问题了呢?就是不明白了。只有先拿下南桥植株看下了。估计还是老样子,手里也没有图纸。谁有发给我个,南桥是FW82801DBM。。
发表于 2010-5-14 13:34:38 | 只看该作者 �
神州的本本我算是服了,真牛B了 ,南桥植株完成,能触发了,新问题又来了。NND,有地方短路了。貌似内存那个电感对地短路,断开负载OK,我就动了南桥搞到内存哪里什么事情了。郁闷啊,谁有图纸啊。都不知道 哪里下手了。。现在是能触发电流到1.04直接掉电,前提是上CPU 的,不上到0.37掉电,谁给个图纸看看啊。料号是D2U MB 03226-2 ,
发表于 2010-5-14 13:58:47 | 只看该作者 �
看了下主板,是给MAX1715的电路。难道是南桥坏了,导致短路了,那是天大的意外了。
发表于 2010-5-14 14:03:51 | 只看该作者 �
谁给个方案啊,谢谢了。急啊。。
发表于 2010-5-14 15:06:02 | 只看该作者 �
是1.2V电感短路,不知道这个电感是给那个负载供电的。有知道的能说下么。在等呢
发表于 2010-5-14 15:54:20 | 只看该作者 �
给你个 看看是不?
dm1mb0718a.pdf
1.47 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-15 01:23:39 | 只看该作者 �
这个不是啊。、是神州的笔记本的么。。图纸我找到了。。对照了下1.2V是给显卡的。这个笔记本的显卡是ATI的,显存在显卡上的,不好处理,所以决定不修了。放弃了。显卡背面电容都穿了,估计是显卡报废了。。导致短路了。。哎,郁闷。。这个笔记本修的累啊。毛病有三个。修好了二个还有个要换显卡就没有必要了。谢谢基地的朋友了。。
发表于 2010-5-15 08:18:09 | 只看该作者 �
这种现象很有可能短路的,应该先查短路才对,你加焊南桥的话把情况又给复杂化了!!
发表于 2010-5-15 11:49:15 | 只看该作者 �
拿到本本的时候是先测量有没有短路的地方,测量出来的,所以就没有去考虑有短路的地方了。
发表于 2010-5-15 13:39:49 | 只看该作者 �
南桥坏了,换个南桥试试。我修了块天运F420情况和你的一样,换了南桥就不掉电了,电流也下来了! 6# 2613396
发表于 2010-5-15 19:44:27 | 只看该作者 �
这个南桥坏的说法我比较认同,手里没有那南桥,再说了,换桥价格高了客户不修的。
发表于 2010-5-15 21:00:20 | 只看该作者 �
应先检测主板上供电公共点有无对地短路,如有对地短路,先解决短路故障,如没短路现象,再重做南桥试试
发表于 2010-5-15 21:06:57 | 只看该作者 �
神舟的机器是挺垃圾的啊
真是很郁闷啊
发表于 2010-5-15 21:46:28 | 只看该作者 �
神州的笔记本好难搞哦
