查看: 6837|回复: 15
IBM T42 背光不亮。已确定灯管是好的 其它的该如何下手
发表于 2010-5-14 01:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是商家前天拿来的 说是灯管坏了 暗屏。。我本来要拆开来检查的。。他却说他已经检查了几篇了是灯管问题。。由于没打几次交到不知道他的技术到底在什么层次。。心想你都这么确定是灯管那就是了呗。。。手头没 有现货。。叫他等侯
  今天灯管回来了 。。拆开准备换之。。测试发现原来的灯管是好的 。。。  大概测试了一下 高压板的供电之类的 有16V 其它的就不确定了 。。。没有接口定义图啊 。。。望大家给点建议。。。收头没有原装的高压条试。。改通用的 话 位置不是很理想太窄了  而且原来的 那个高压条上有好多指示灯的 这个怎么解决啦  。。。望大家帮帮忙啊。。。多谢了
[fly]
    各位大虾谢了。。我需要的是这个屏线的高压部分的接口定义好测试 那个是开关控制线 至于怎么改怎么测试灯管之类的 就不要提醒了 。。。。 已经解决了哦  http://www.chinafix.com.cn/thread-194881-1-1.html
发表于 2010-5-14 03:53:57 | 只看该作者 �
先换个通用的试一下如过行的话,就直接发个原装的回来就可以了!通用的就四条线啊,很好接的,一条接十几伏的,一条接地,一条接3.3或5V吗,另一条可以不用管他
发表于 2010-5-14 05:53:28 | 只看该作者 �
自己做个点灯器啊 自己检查灯管的好坏啊 难不成检查每个灯管都要买个回来啊 时间和金钱上都是不划算的 灯管既然是好的 用个通用高压板先确定一下是高压板的问题 还是主板的信号没有过来 再做定夺
发表于 2010-5-14 07:14:53 | 只看该作者 �
一般是主板上的触发没过来
你看主板上 屏线接口处的保险有开路的没
发表于 2010-5-14 07:15:59 | 只看该作者 �
一般是主板上的触发信号没过来  你看看主板屏线接口处 3v保险开路没
发表于 2010-5-14 07:56:58 | 只看该作者 �
高压板得有一个3到5V的控制电压,看是否是主板上无输出。
发表于 2010-5-14 08:27:30 | 只看该作者 �
用通用的高压电撒 看看是开关的问题还是高压的问题
发表于 2010-5-14 08:29:02 | 只看该作者 �
先改个通用的高压看是不是高压的问题呀
发表于 2010-5-14 09:26:24 | 只看该作者 �
“点灯器”怎么做的呀,我常用一个通用高压板+两台可调电源+灯管来完成灯管测试的,很麻烦。不知道如何做,方便的话,技术小组说一下谢谢
发表于 2010-5-14 10:00:48 | 只看该作者 �
看下主板接口亮度控制信号有没有出来
发表于 2010-5-14 10:03:29 | 只看该作者 �
华邦王国际 发表于 2010-5-14 09:26
兄弟 所谓的点灯器也就是单灯或多灯的高压条 只接供电和地线 控制信号 自己弄个7805 接上  。。。。。要不要限流那就看你了
发表于 2010-5-14 18:24:33 | 只看该作者 �
买个笔记本通用5v的高压板 电源和on我是接在一起的 用了好久了 需要2台可调吗
发表于 2010-5-14 19:43:14 | 只看该作者 �
找个5V通用高压板,报一根带USB接头的线,把USB 5V供电线接在高压板供电引脚和控制引脚,USB地线接高压板地线,用的时候只需要把USB插在工作机上就能测试灯管好坏。简单实用
发表于 2010-5-14 19:44:32 | 只看该作者 �
直接买个有输出5V  12V的电源板就行。再搞个单灯的高压条,5V做个开关,搞定,
发表于 2010-5-14 20:26:53 | 只看该作者 �
你用通用的点亮背光了没有?只说不合适大小。
发表于 2010-5-14 20:34:06 | 只看该作者 �
查,主供电,ON/OFF信号。ON/OFF是开机有高电平,关机没有。
