查看: 2736|回复: 6
有关SPI/FWH架构BIOS的INIT#脚
发表于 2010-5-14 01:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问BIOS的INIT#脚一般是连到哪里?
我手上有块板子,跑线,跑到了南桥下面.是不是就进了南桥?
另外现在这个脚的电压只有1.9V,应该不正常的.如果是进了南桥的话,是不是南桥问题导致电压过低?
发表于 2010-5-14 01:36:49 | 只看该作者 �
还会连接IO里,一般都是有电压上拉的
发表于 2010-5-14 06:33:08 | 只看该作者 �
跑到南桥的下面 不一定是到南桥了 也许是路过
发表于 2010-5-14 09:50:30 | 只看该作者 �
结果出来了,这条线的确是跑到了南桥下面.
我这是块815E的主板,没事朋友拿给我修的.现在维修结果是CPU不行,我晕,忙一大晚.但是有一个小经验.就是INIT#这个脚位,不一定全是3.3V才正常,我这块板在正常使用时的电压为1.49V.
发表于 2010-5-14 09:56:00 | 只看该作者 �
补充,应该是一路到南桥,一路到CPU
发表于 2010-5-14 10:59:48 | 只看该作者 �
搞错没有
815的板子用SPI总线的BIOS
发表于 2010-5-14 13:28:06 | 只看该作者 �
没有搞错,确实是的!
BIOSIC为M50FW040
