查看: 2187|回复: 9
再次请教 宏基5570 简直看到UFO了
发表于 2010-5-13 22:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 5570 客户刚拿来的时候是花屏 外接也是同样的故障 怀疑显卡问题 重新植球做显卡 故障依旧 火了 换显卡芯片 另人费解的事来了 换了显卡之后 居然加电不开机 外接一样 看电流正常 检测都通过了啊 外接耳机试试 再次发现UFO 耳机里传来正常开机启动的声音 关机也正常 人都要疯了
发表于 2010-5-13 22:59:39 | 只看该作者 �
显卡芯片到接口的数据线查查呢
发表于 2010-5-14 10:55:51 | 只看该作者 �
请教请教,继续请教
发表于 2010-5-14 19:33:40 | 只看该作者 �
哎,无语了.......
发表于 2010-5-18 18:52:15 | 只看该作者 �
可能主板给屏供电问题
发表于 2010-5-18 19:01:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-20 11:39:25 | 只看该作者 �
无显了,芯片可能坏了。 植球没有新的好啊。
发表于 2010-5-20 13:08:25 | 只看该作者 �
你先检测屏供电 正不正常   正常那你还得弄显卡  接着换吧
发表于 2010-5-20 23:43:18 | 只看该作者 �
显卡芯片到接口的数据线
发表于 2010-9-19 16:56:48 | 只看该作者 �
换个全新的显卡吧,注意观察显卡周边的小元器件如电阻电容有没有不小心刮掉
