查看: 3213|回复: 16
845GV主板北桥植球不成功
发表于 2010-5-13 21:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
修过几块845的主板,都为不开机,POST卡跑00,加焊北桥后短路,取下北桥后植球还是跑00.
DB,GB,EB的南桥植球好多都成功了,到845GV的北桥没有植好一个,大家有关于845GV
北桥植球的经历请谈谈,交流一下。
发表于 2010-5-13 21:48:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换过桥 试过吗
我做的话 很少有不成功的  及使不成功 也要再做  一直做到找到原因为止  呵呵
发表于 2010-5-13 21:50:53 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
有时候大板变型。搞不好。用三温区的好像好点。
发表于 2010-5-13 21:54:27 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
植球的时候,温度别高了
北桥没有南桥那样耐热
发表于 2010-5-13 21:56:29 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
植球的时候,温度别高了
北桥没有南桥那样耐热
发表于 2010-5-13 22:10:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
什么不那么耐热?你们用过BGA返修台没有??我们调焊北桥温度时比南桥高20多度呢!!其实就是没有固定架,一加热.板就像炒菜的锅子一样变形,或变成龟壳形。北桥上的脚就短路了。
发表于 2010-5-14 10:00:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
什么不那么耐热?你们用过BGA返修台没有??我们调焊北桥温度时比南桥高20多度呢!!其实就是没有固定架,一加热.板就像炒菜的锅子一样变形,或变成龟壳形。北桥上的脚就短路了。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-194767-1-1.html楼上说的很有道理 我这两天一直在做北桥  两温区的BGA 不好控制温度  板子总变行  没办法在背面用东西压上再加热  结果压过头了   请教楼上的 固定架怎样固定比较好啊
发表于 2010-5-14 10:09:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主  我也在为845GV头疼呢   球是植上了  可就像楼上说的一加热扳子就变形  前天做了一天结果桥也搞坏了  至于植球是有点难度  因为没有合适的钢网[不知道你有没有]  所以只有细心点耐心用针尖网上补了  没什么好办法
发表于 2010-5-14 10:53:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会变型还是BGA不好用呀
发表于 2010-5-14 10:54:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼上用是什么样BGA的
发表于 2010-5-14 10:57:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拳要打,字要写,找些费板多练练
发表于 2010-5-14 21:41:57 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我也是 我用845gl 带845gv的芯片 换上去就短路了 换了两块都这样
发表于 2010-5-14 23:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北桥一般不做,成功的太少,而且也没有价值
发表于 2010-5-15 00:10:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥做起来我觉得比较麻烦 上次值过865pe的 桥很大 成功了 后来客户一定要修 845gv的确没有通过 本来石vga不显 诊断卡都走 直球完上bga 结果不跑马了
发表于 2010-5-19 23:37:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
845GV的北桥加焊也成功的少,明明是北桥空焊,上BGA台加热后就短路,
845GV的板除了加焊CPU座能好。植球也是容易短路,
发表于 2010-5-20 10:20:51 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
北桥我也是觉得成功率较低
发表于 2010-5-20 10:45:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥是我换成功不少,北条我只换好一块板,945单桥的。
北条真的很难搞定。。。。。。
