查看: 14269|回复: 23
求华硕A8S 不通电待机PS51020 发烫
发表于 2010-5-13 19:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求华硕A8S 不通电PS51020 发烫,还了个PS51020还是一样发烫,待机电流是0.09
发表于 2010-5-13 19:43:20 | 只看该作者 �
A8系列的51020发烫一般为3V,5V后级有短路。或者51020坏,但这个情况少
发表于 2010-5-13 19:52:18 | 只看该作者 �
我打到5V电感和3V电感都没有短路 2# 联嘉
发表于 2010-5-13 20:36:54 | 只看该作者 �
最近也被这个PS51020 发烫 搞得头大 不知道怎么修 不知道怎么会发烫
发表于 2010-5-13 21:46:02 | 只看该作者 �
51020发烫后,机器是不触发的,貌似是A8S的通病。。网卡好像也会发烫的,但网卡没坏。。
发表于 2010-5-13 21:51:27 | 只看该作者 �
负载应该有问题,阻值对不
发表于 2010-5-13 21:52:45 | 只看该作者 �
负载短路,重点查下     再看下LDO
发表于 2010-5-13 22:04:15 | 只看该作者 �
SMSC芯片是不是也烫呀
发表于 2010-5-13 22:42:46 | 只看该作者 �
LDO是什么? 7# 王志佳
发表于 2010-5-13 23:06:30 | 只看该作者 �
6227 换一个试试呢
发表于 2010-5-13 23:13:10 | 只看该作者 �
LDO是51020待机时产生的线性电压,如果他的后级负载短路,也会导致发烫
发表于 2010-5-14 00:12:20 | 只看该作者 �
我现在换了IO PS51020不发烫了,待机电流刚开始0.02还是不通电··不知道怎么了现在0.04A了,3.3V5V也没有·可能是PS51020坏了··明天找个换上试试··
发表于 2010-5-14 01:22:06 | 只看该作者 �
PS51020坏了,换一个多半就好了,见过好几个进水腐蚀的ASUS只坏51020,而且主供电24脚会烧断线
发表于 2010-5-14 08:04:26 | 只看该作者 �
如果工作条件具备 后极没有短路 电感没有短路 ic必然损坏
发表于 2010-5-14 08:37:26 | 只看该作者 �
先确定3V5V后级短路否 不行就更换个EC 撒
发表于 2010-5-14 08:51:20 | 只看该作者 �
换EC后不烫,重点查产生3  5V电路的工作条件吧
发表于 2010-5-14 09:19:37 | 只看该作者 �
是否是进水的机器。看看那各供电脚是否正常查ic的待机条件
发表于 2010-5-14 09:41:59 | 只看该作者 �
现在查下开启信号看正常不正常,还有就是供电,进水最爱烧的就是供电
发表于 2010-5-14 09:44:17 | 只看该作者 �
有短路的地方就发烫好好查查
发表于 2010-5-14 09:56:50 | 只看该作者 �
查一下51020的线性5V有没有短路,这个线性5V是去IO的,如果短路肯定是IO坏了。
