查看: 1664|回复: 13
奇怪的灯管现象
发表于 2010-5-13 17:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换一台笔记本电脑灯管的过程中,当把灯管接上线测试的时候发现灯管时亮着的  但是把灯管放到LCD里面的时候 就只能亮一下 然后灭掉 并且这个时候我只是接的电压信号 ,并且更换一个LCD的时候发现是正常的  不知道灯管为什么接到LCD里面的时候过一会就灭掉 请教各位高手
发表于 2010-5-13 18:00:15 | 只看该作者 �
检查下是不是灯管两端的接线碰到外部支架了。。。
发表于 2010-5-13 18:08:21 | 只看该作者 �
驱动板有问题吧
发表于 2010-5-13 18:24:52 | 只看该作者 �
2# zengguizg 灯管线应该碰到支架了没做好绝缘工作就会这样
发表于 2010-5-13 18:45:34 | 只看该作者 �
这种情况比较多见的,是绝缘不好引起的,还有可能是焊接的位置不牢靠所致。加两层绝缘试下。或用原装灯管
发表于 2010-5-13 19:44:25 | 只看该作者 �
同意楼上的,我上次就碰到过这事
发表于 2010-5-13 19:56:03 | 只看该作者 �
恩,支持楼上
发表于 2010-5-13 20:06:24 | 只看该作者 �
我也认为是绝缘问题!我有次碰到更邪门,屏不锁螺丝没事,一锁就不行
发表于 2010-5-13 20:08:23 | 只看该作者 �
用热缩管啊。我师傅就用这个,还用烙铁烫烫。
发表于 2010-5-13 20:10:49 | 只看该作者 �
绝缘没做好吧 高压部分可能有连电的地方
发表于 2010-5-13 21:10:15 | 只看该作者 �
应该是没包好,我一般用热缩管套一下再用耐高温胶布包一下就没什么问题了。
发表于 2010-5-13 21:15:35 | 只看该作者 �
灯管的接线点没做好绝缘
发表于 2010-5-17 15:28:46 | 只看该作者 �
好了 问题解决就是高压打火的问题 谢谢
发表于 2010-5-17 16:04:47 | 只看该作者 �
绝缘没做好吧
