查看: 1784|回复: 2
联想845主板,烧下管
发表于 2010-5-13 17:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
联想845主板,开机风扇转一下.测发现一只下管烧坏,换了几只都是开机刚显示出联想LOGO,就烧了.找了ADP3418 ADP3180更换,还是烧.又把ADP3418的外围电容,电阻,和另一组ADP3418比较,没发现差值太大的.但还是换了.开机还是烧坏下管.最后测ADP3180旁的电阻,发现有个0欧的阻值增大.换后开机试机1小时.OK
发表于 2010-6-9 15:14:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能有个电路图看一下就更好了。这样看后没什么印象。
发表于 2010-6-11 22:06:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是很清楚,不过楼主还是修好了。
