查看: 5652|回复: 14
希捷ST3160023AS 160g硬盘坏道维修
发表于 2010-5-13 15:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个硬盘用MHDD扫描到百分之0.1有10个红块 !是大于500MS的红快!用MHDD的 ERASE 选项打开修复坏道 修复时坏道位置变为W 但是修了之后再扫描还是有10个红块!希望大家能帮我分析下!
发表于 2010-5-13 22:36:27 | 只看该作者 �
做个自销准!
发表于 2010-5-13 22:41:50 | 只看该作者 �
做B级自校准。
发表于 2010-5-14 09:43:04 | 只看该作者 �
楼上两位我不明白哦  什么是自校准哦?
发表于 2010-5-14 13:12:46 | 只看该作者 �
这些都可以用ST的专修软件做的 做SF前先备份ATA 和VEN模块用通用的固件跑N2,,22 完了回写ATA VEN模块就好
发表于 2010-5-30 09:26:04 | 只看该作者 �
10# 排骨大将军 试试看!就会用MHDD  其他还真没用过!
发表于 2010-5-31 21:48:14 | 只看该作者 �
你用的是快擦吧,你可以直接在命令窗口输入erase擦
  自校准就是自动修复固件区和数据区的坏道
发表于 2010-6-3 17:40:44 | 只看该作者 �
把板子取下来用橡皮把接触点擦一下再用mhdd进行擦除
发表于 2010-6-6 08:32:52 | 只看该作者 �
校准跑完了,应该是能修复的,只是注意校准中间环节的信息提示,应做出相应的处理!!!!!!祝你好运
发表于 2010-6-6 09:13:08 | 只看该作者 �
高手如云,是学东西的好地方
发表于 2010-6-7 21:39:58 | 只看该作者 �
象这种问题对于修硬盘来说应该是小问题,万不得已不要开SF(花10几个小时不好收费呀)
楼主可以在ST终端下清G表,复位一下SMART,然后在用MHDD的ERASE功能擦除,你会收到意想不到的效果。。。象这样可以修复大部分硬盘
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-6-9 10:28:10 | 只看该作者 �
erase命令是慢擦还是快擦啊
发表于 2010-6-9 15:49:51 | 只看该作者 �
回复 13# 雪々狼 的帖子
发表于 2010-6-9 15:50:37 | 只看该作者 �
回复 13# 雪々狼 的帖子
    你说的我听不大明白哦!能具体跟我说一下嘛?
发表于 2010-6-10 09:33:05 | 只看该作者 �
用PCI3000缺陷管理功能
