查看: 3118|回复: 26
烫手维修
发表于 2010-5-13 12:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天收到一进液联想G450,用户称就溅上一点点水,用着用着就断电了,再也起不来了。说到这里,不用拆机,我觉得里面一定是氧化的不像样了。打开一看,还不错,就EC脚上有点氧化,样子看上去很好,清理后插上电,量3/5V正常,开机,灯亮一下接着灭,断电保护了。
这样一来肯定还是有短路,刚要测PU401  RT8206工作条件时,小拇指方向巨疼---大泡一个。也不知道是U53还是C449,(转成+USB-VCCC的)反正它俩里面有一个烫着我了。
换上以后,加电正常,故障排除。真正的烫手维修结束。
此贴权当个笑话看吧,维修时安全第一。
我滴那个手啊,到现在还是疼滴..........
发表于 2010-5-13 12:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这也是一种快速维修的方法,被烫一下值得
发表于 2010-5-13 12:28:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
经验值得借鉴啊
发表于 2010-5-13 13:43:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
以后修本本也得想楼主那样学习了 值
发表于 2010-5-13 14:41:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个板子还是新板子啊,还没有见过的,LZ真的是很幸运啊,就是烫一下也值,不过,维修是要注意安全的,
发表于 2010-5-13 15:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
被烫是经常的事情啊
发表于 2010-5-13 16:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
维修注意安全
发表于 2010-5-13 16:06:40 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个比较惨,以后要戴手套
发表于 2010-5-13 16:18:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发现有短路   把电流调小点  再去摸主板上的元件
发表于 2010-5-13 16:33:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
眼观···手动·····不错的方法
发表于 2010-5-13 16:36:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
在维修中触摸法也是要经常用到的 被烫一下算什么
发表于 2010-5-13 16:39:58 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
小烫下,就几百块。。值了。修主板郁闷的事就是明知道有短路的地方,但就是找不到。。。。
发表于 2010-5-13 16:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
做维修的水的手没被烫过
发表于 2010-5-13 16:56:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我手有时.感觉不是太热.我直接用脸..那个感觉明显.并且十分有效..多次使用过.不过烫下脸真是不好受
发表于 2010-5-13 17:43:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
划得来呀,烫一下就可以收费了
发表于 2010-5-13 17:47:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵~~做维修的都被短路元件烫过
发表于 2010-5-13 18:45:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
呵呵 烫手 是经常有的 烧板的时候也有经常被烫到啊 还要到处去找烫的原件
发表于 2010-5-13 18:59:36 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我没有那么好运气,所遇到的短路基本都是短到零,烧不出来。
发表于 2010-5-13 19:05:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
U53、C449都换了吗?
发表于 2010-5-13 19:29:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我让芯片烫了不是一次了
摸得时候手要滑动不是按
