查看: 34894|回复: 11
精英848P-A REV:2.0A主板CPU无复位其它复位正常
发表于 2010-5-13 11:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
大家帮忙分析一下 精英848P-A REV:2.0A主板CPU无复位其它复位正常,CPU.内存.PCI的工作条件都满足了
发表于 2010-5-13 12:11:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
其它复位有,就只CPU无复位,各工作条件满足........
那只能打到北桥的AD线了
发表于 2010-5-13 12:52:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
北桥的工作电压满足了,是不是北桥内部损坏,我刚开机试的时候温度达到100度左右烧手,我把散热片去掉再装上莫名其妙温度不高了
发表于 2010-5-13 13:01:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
摸摸北桥吧
如果非常烫手的话,加上没有CPRST,基本可以认定北桥坏
另外北桥的各REF电压,时钟不正常,也会导致北桥不工作
发表于 2010-5-13 13:15:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
现在问题是北桥不烫手了,CPU,内存,PCI,AGP 供电时钟和AD对地阻止都测了正常,就是CPU无复位
发表于 2010-5-13 14:00:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
能不能在AGP上去复位用电阻把电压降低,这样满足了CPU的工作条件CPU会不会工作
发表于 2010-5-14 10:29:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
是有时序的...
发表于 2010-5-14 10:36:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不能
CPURST不复位只是一种故障表现
深层次的原因是北桥不工作,或者南北桥之间的通讯中断,或者北桥与CPU之间的数据交换出了问题
发表于 2010-5-14 10:39:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
到这个地步
只有刮开CPU到北桥之间的线路打电阻值、南北桥之间的通讯也要查
也要考虑北桥本体损坏的可能
如果是为了研究学习,此板子还可以修下去
如果是客人的板子,基本没有修的必要了
发表于 2010-5-14 10:42:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一接到精英板子,心里要有底,精英板子桥容易脱焊或死坏桥
发表于 2010-5-14 11:01:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是桥坏了,不修了让客人拿走吧!南北桥供电我都测过了正常,上面我以经说过了cpu,内存,agp,pci.时钟复位都正常就是CPU无复位电压,这样说明南北桥都以经工作了,客户拿过来的时候北桥超热应该是内部断路了,我使劲压北桥也没反应,虚焊应该是不可能了
发表于 2010-5-14 11:20:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我还碰到一个怪问题也是精英的板子NF4 939的CPU.PCI.PCI-E内存主要测试点都正常,CPU也拿到别的板子上试了正常,这块板子上CPU开机死活诊断卡不跑码,最后无意中用手摸住北桥上面的贴片电容开机诊断卡跑码了,然后上内存显卡正常,我想是手过去的静电便北桥工作了,人家拿回去过两天又不行了,我把北桥供电电容都换了还是不行,最后还是用手摸着北桥上的贴片电容又正常了,过几天又不行了。大家帮忙分析下.
