查看: 1235|回复: 5
三星 Q10 接了主板上的电子就不上电
发表于 2010-5-13 11:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有台三星Q10的机器
客户说提示F1
我试了  在LOGO就死机了   后来拆了硬盘 有时能进BIOS  有时也是在LOGO就死机
量了下主板电子  是没电了
后来我接了一个有电的上去  反而不上电了
待机正常  触发到0.16左右
不接电子就正常开机  不过有时候会在LOGO处死机   有没遇到过?  接电子就不上电的
发表于 2010-5-13 11:30:01 | 只看该作者 �
楼主是怎么接电子的?
发表于 2010-5-13 11:57:08 | 只看该作者 �
bios电池接反了吧,要不就是南桥
发表于 2010-5-14 10:59:18 | 只看该作者 �
绝对没接反啊   有一脚是接地的
南桥?
发表于 2010-5-14 11:00:10 | 只看该作者 �
不会是南桥吧   不接主板电池触发正常啊
发表于 2010-5-14 11:22:30 | 只看该作者 �
你进LOGO就死机,应该跟南桥有关的
