查看: 2976|回复: 6
买的发热砖有疑问
发表于 2010-5-13 11:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买的发热砖带四根线 两粗两细 分别是什么 有正负之分么
发表于 2010-5-13 11:17:37 | 只看该作者 �
粗的是电源,细的是热电耦接传感器的。控制温度。
发表于 2010-5-13 11:21:04 | 只看该作者 �
都没有正负之分吧
发表于 2010-5-13 11:22:00 | 只看该作者 �
传感器?不是接到温控仪上么
发表于 2010-5-13 20:15:52 | 只看该作者 �
热电偶有正负之分,接至温控器的,先不管正负接到温控,开始加热,温度显示上升的就是对的,如果接错了,显示温度会下降。电热丝没有正负区分。
发表于 2010-6-2 23:57:44 | 只看该作者 �
热电偶断线温控器会显示温度跑的很高很快,短路会显示很小温度
发表于 2010-6-6 20:50:37 | 只看该作者 �
“热电偶短路”怎么解析?理论上讲可以把当做一个短路的状态。开路么温控器应该没有温度显示了,显示一段错误代码。
