ZXCVWtest
查看: 3114|回复: 12
苹果 A1180开机白屏
发表于 2010-5-13 10:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来苹果机,说进水了,电池没拿掉,跟客户说了几句,叫他先回去了。我们说先烤机,明天才能给答复。说句实话苹果机我还没拆过呢。看了半天都不知道怎么拆,还是在网上收集了资料,终于拆了。CPU是板载的2.13/3M\1048。南北桥集成的MCP79MV-B3...拆开一看里面都有水痕,,内存上都是水。。放到BGA烤了几个小时,,第二天早上试机,就插了屏线,其余的夜没插上。开机白屏,没有信号,背光夜就是灯管亮的。不知道白屏故障要怎么去查,请论坛师傅们指教一下。有图纸请附上一份,,谢谢
发表于 2010-5-13 10:32:11 | 只看该作者 �
接外接显示器看看
发表于 2010-5-13 10:43:33 | 只看该作者 �
以前遇到过屏线坏白屏的
发表于 2010-5-13 10:44:57 | 只看该作者 �
楼主接上硬盘试下吧
发表于 2010-5-13 10:49:24 | 只看该作者 �
以前我遇过白屏,是没有接摄像头
发表于 2010-5-13 10:52:34 | 只看该作者 �
重点检查屏的供电电路,
发表于 2010-5-13 13:40:52 | 只看该作者 �
苹果机,还是把硬盘和其他的都接上进系统试吧,不进系统是白屏正常的!
发表于 2010-5-13 15:38:43 | 只看该作者 �
要装硬盘的
发表于 2010-5-13 16:14:05 | 只看该作者 �
苹果机器要装硬盘的
不是BIOS的是EFI的
发表于 2010-5-13 21:26:41 | 只看该作者 �
要上硬盘的,
发表于 2010-5-13 22:01:39 | 只看该作者 �
要上硬盘的
发表于 2010-5-13 22:41:01 | 只看该作者 �
是的,平果要把硬件都接上才能正常
发表于 2010-5-14 00:00:49 | 只看该作者 �
开机的时候听下有没有声音出来,这种机如果系统不行或没有硬盘的情况下,很多显示的是白屏
