ZXCVWtest
查看: 2729|回复: 14
开机死机
发表于 2010-5-13 09:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时自检正常。。windows起动完        进欢迎画面时死机   【还没显示欢迎画面】 。。。这是什么原因啊。。
发表于 2010-5-13 09:28:56 | 只看该作者 �
检查内存供电CPU供电。主板型号什么都没有也没参数叫人家怎么给你分析????
发表于 2010-5-13 09:30:47 | 只看该作者 �
什么机器。型号,引起死机的问题多了,内存。硬盘。南桥。。
发表于 2010-5-13 09:33:03 | 只看该作者 �
看下硬盘有没有坏道,再就换根条子,还不行那就是主板的问题了
发表于 2010-5-13 19:33:24 | 只看该作者 �
请给出详细信息。。不然没办法解答。。目前以我的智商 我很难解释清楚。。
发表于 2010-5-14 03:54:50 | 只看该作者 �
换换内存 硬盘 不行重新做一下系统试试
发表于 2010-5-14 16:18:31 | 只看该作者 �
Bios启动完,可能问题很多,硬盘,内存,显卡。。。都有可能 建议楼主详细说清楚
发表于 2010-7-21 14:15:04 | 只看该作者 �
进PE看看能不能死机,没事的话查查硬盘有没有坏道。
发表于 2010-8-10 22:24:20 | 只看该作者 �
换换内存。。。重新安装系统。。还不行可以可能是主板的北桥有问题
发表于 2013-2-2 14:55:37 | 只看该作者 �
看一下是不是系统引导扇区的毛病,修复一下试试。
发表于 2013-2-3 16:56:24 | 只看该作者 �
AMD4000+的CPU坏了也出现过这个现象
发表于 2013-2-5 14:15:46 | 只看该作者 �
检查系统,电容··········
发表于 2013-2-5 17:49:05 | 只看该作者 �
重装一下系统。不行换内存条试试
发表于 2013-3-10 12:12:27 | 只看该作者 �
进PE看看,会进不去不
发表于 2013-3-10 14:40:46 | 只看该作者 �
打开机箱 看看是不是里面灰太多了
