查看: 1750|回复: 9
R51E 开机掉电
发表于 2010-5-12 23:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R51E的集成显卡的板子,有待机电流,触发后二三秒掉电,无待机电流,待机3V,5V都有,在网上查相关资料,去掉Q59后,不掉电了,但是就是不跑码?求解
发表于 2010-5-13 00:08:58 | 只看该作者 �
去掉Q59还能正常吗
发表于 2010-5-13 00:15:14 | 只看该作者 �
3v 5v那几个电容换掉试试。
发表于 2010-5-17 11:04:01 | 只看该作者 �
我也有一个呀,开机掉电
发表于 2010-5-17 11:13:37 | 只看该作者 �
典型的掉电保护,因为掉电后待机电压有,无待机电流,待机电路保护了不工作,查有无短路,开路,温控等,先看不能触发的时候,待机条件满足不?
发表于 2010-5-17 11:15:16 | 只看该作者 �
也可以直接找Q59的控制极
发表于 2010-5-17 16:12:05 | 只看该作者 �
为什么要去掉Q59
发表于 2010-5-17 16:15:21 | 只看该作者 �
你是不是摘掉了桥 要不你为什么要去掉Q59
发表于 2010-5-19 13:55:01 | 只看该作者 �
正解  为什么咬去掉Q59
发表于 2010-5-19 23:59:53 | 只看该作者 �
我也有一个呀,开机掉电的!上假负载后,不掉电,CPU供电IC却冒烟了,摸一下好烫
换了一个,不烫了,上CPU还是开机掉电,上负载不掉电,没有CPU核心电压,不知从何下手呀
