查看: 3317|回复: 5
双敏 UNF5A 提示BIOS出错
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-16 08:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
昨天 快下班的时候 一客户送来一电脑 开机不亮
通电测试 内存报警!  打开机箱盖取下内存 用橡皮搽下金手指
插检测卡 开机  C1-41   屏幕上显示BI0S读取错误!
心想 应该是BIOS程序 坏了   于是上网下了个 最新的BIOS文件  刷好后上机  仍然提示错误
又取了个新的BIOS块 又下了个 7月份更新的BIOS文件   刷新后上机  问题依旧!!!!!
此时有点小郁闷了,于是拆下主板 在工作台上 测量BIOS 工作条件具备  电池电压正常
唉,又没有思路了!!!
于是又把主板装到机箱上,准备返厂(今年5月份的机器)   装好后 就又习惯性的 开机试了下
结果 一切正常了!     正在诧异怎么好了的时候,发现 此时插的是我测试机器用的内存!
于是又把原机配的内存装上 问题依旧!  看来此次引起BIOS错误的 元凶是内存!!!!!(已经返厂了,是二代的还不会修理
发表于 2007-10-16 09:16:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大哥我也见过类似的上面上了两跟内存是其中一根有问题
发表于 2007-10-16 09:25:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存是引起41的一个重要原因之一
因为主板启动后,会将BIOS资料映射到高端内存中.
发表于 2007-10-16 10:40:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又长见识了,起码知道BIOS出错还跟内存有关了
发表于 2007-10-16 11:15:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
内存引发的开机问题也很多哦!我就遇到内存问题造成二次开机的,也就是开机后10多秒自动关一次机再自动开机正常运行的。
发表于 2007-10-21 02:59:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习中..............
