查看: 1774|回复: 7
主机自动断电
发表于 2010-5-12 23:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU:4800+ 风扇3500多转/1分钟 温度30多度
内存:新换的1G
主板:富士康C51
电源:航嘉 冷静王
这台主机不装硬盘用U盘启动有时正常有时没一会就自动断电了。主板换了斯巴达克也一样。电源也换了还是时不时断电,是不是U坏了?
还是啥问题啊。头痛,经常是时不时断电断电!
发表于 2010-5-12 23:22:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度过高吧
发表于 2010-5-13 11:44:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哪里的温度过高啊。不会是两个电源都有问题吧。
发表于 2010-5-13 16:27:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
整机维修,先确定什么坏了再修,找共同点,再找个U盘做启动,不行换CPU,再不行换内存,前题是不需要挂任何设备。最后还是不行测市电是否正常,有条件可加UPS试试。
发表于 2010-5-13 18:46:48 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
散热或电源
发表于 2010-5-15 22:57:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源换了正常的电源还是会断电,市电正常。换了好几个地方试了。 这次估计是CPU故障了。
发表于 2010-5-16 19:59:11 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
电源问题居多
发表于 2010-5-17 10:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是CPU问题也可能是风扇问题先换个CPU试一试吗!
