查看: 1741|回复: 6
nec e6000 跑0.45电压不亮
发表于 2010-5-12 17:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台e6000笔记本,跑0.45不 亮,CPU 供电芯片是1907A ,换个芯片,还是老样子,实在没有办法了,请大家帮忙说一下维修思路,,感激...
发表于 2010-5-12 21:14:40 | 只看该作者 �
CPU电压出来了吗,你看一下CPU电压IC工作条件
发表于 2010-5-12 20:47:56 | 只看该作者 �
这个机器有2个保险爱坏,你找找吧,0.45一定有电没有出来
发表于 2010-5-12 20:12:17 | 只看该作者 �
电流0.45,电压都正常了,那就是说CPU供电也正常了,楼主按着北桥试试看,这个机器北桥问题很多的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-12 20:07:14 | 只看该作者 �
不是吧,都正常电为什么不出来,证明你还有地方没查到,再查查
发表于 2010-5-12 17:37:15 | 只看该作者 �
都正常,没别的毛病
发表于 2010-5-12 17:34:36 | 只看该作者 �
测各个电压是否都正常?
