查看: 2955|回复: 19
天逸F41G掉电
发表于 2010-5-12 17:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F41G主板通电不放内存电流到0.6A,CPU供电正常0.9V北桥上供电也都有,,放上内存就掉电了,掉到0.3,然后全掉。待机0.04.板上电容。电感对地阻值都正常,我就先把北桥换了。依旧放内存掉电,不放内存不掉电,再把IO ENE的那个和南桥给换了。。谁给点思路。。
发表于 2010-5-12 17:31:47 | 只看该作者 �
重新做北桥 不行换个试试
发表于 2010-5-12 17:35:06 | 只看该作者 �
南北桥IO换了还是放内存掉,不放内存电流0.6不会掉。
发表于 2010-5-12 17:35:51 | 只看该作者 �
怎么查小元件啊?换桥没问题的,,肯定成功的。。0.6的百分之99能成功
发表于 2010-5-16 14:58:04 | 只看该作者 �
哥修的是经验!~
发表于 2010-5-16 15:35:26 | 只看该作者 �
我怀疑是不认你的那条内存。我也见到过,索尼的机子就是
你换上别的内存它就掉,换上自己的就没什么事,你说怪不怪
发表于 2010-5-16 16:02:21 | 只看该作者 �
会不会是内存上了后,一过内存就有电压短路啊
发表于 2010-5-16 16:03:32 | 只看该作者 �
会不会还有短路的地方呢
发表于 2010-5-16 17:53:25 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2010-5-16 18:46:24 | 只看该作者 �
南北桥IO都换了。。北桥做了三次。。。当我决定不修了。装回去居然亮的。。雷人,,原来一直以来开机面板错了,,面板有两个,,两个都可以开机,只是其中一个不是真正的开机面板。
发表于 2010-5-16 18:51:28 | 只看该作者 �
兜了那么大个弯,都是粗心惹的祸
发表于 2010-5-16 18:58:43 | 只看该作者 �
那是北桥问题呢 还是你没弄好开机面板呢  楼主 在说说
发表于 2010-5-16 19:27:05 | 只看该作者 �
高手,做修理还是心细一点好
发表于 2010-5-16 20:26:59 | 只看该作者 �
笔记本维修是一项精细的技术手工活
发表于 2010-5-16 21:45:07 | 只看该作者 �
服了你,自己搞出这种问题
发表于 2010-6-15 17:49:13 | 只看该作者 �
要胆大心细
发表于 2010-6-15 18:29:19 | 只看该作者 �
呵呵,我还以为是常修的两个到内存的信号出了问题呢,SDA SCL,这两个信号出错也会出这种问题
发表于 2010-6-15 18:44:14 | 只看该作者 �
有时笔记本修好要认真装好再试机   不然走弯路
发表于 2010-6-15 18:45:29 | 只看该作者 �
呵呵,是粗心。请问LZ机器拿来的时候是何故障啊?
发表于 2010-6-15 19:38:34 | 只看该作者 �
CPU 0.9V电压应该不对的,这个应该还有电压没有出来。
