查看: 1682|回复: 10
ACER 3600
发表于 2010-5-12 13:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一ACER3600笔记本,刚来不加电,拆机后发现主板上网卡发黄中间并有微鼓,再量,网卡坏,拆掉,加电正常,代码一直跑,以为好了,可是过26以跟着跑个08就再也不走了,怀疑主板受雷击了,造成网卡坏并祸积南桥,高手指点一下转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix
发表于 2010-5-12 13:38:27 | 只看该作者 �
刷个 BIOS 吧  再打CPU和内存的阻值看看正常不?
发表于 2010-5-12 14:02:36 | 只看该作者 �
南桥不一定是好的呀!!!
发表于 2010-5-12 14:04:30 | 只看该作者 �
应该就是南桥问题。换个南桥。看下南桥烫不
发表于 2010-5-12 14:09:11 | 只看该作者 �
测一下USB的对地看看是不是桥坏了。。。。要是不一样,直接换吧
发表于 2010-5-12 15:01:10 | 只看该作者 �
刷过BIOS,故障依旧,只能先换一下南桥了
发表于 2010-5-12 17:11:59 | 只看该作者 �
换了南桥故障依旧
发表于 2010-5-12 17:18:07 | 只看该作者 �
既然能跑,跟南桥关系不大的,只要能跑,开始检测网卡,再检测内存的,过了网卡估计到内存了
发表于 2010-5-12 17:20:42 | 只看该作者 �
你网卡焊上去了吗
发表于 2010-5-13 15:36:04 | 只看该作者 �
不装网卡也点不亮    ???????
发表于 2010-5-14 14:18:24 | 只看该作者 �
是的,不装网卡检测不过网卡,所以就不显示,这款机很特别
