查看: 3874|回复: 5
ATX-300SD不开机检修
发表于 2010-5-12 12:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
长城ATX-300SD Pl1014AP06  IC损坏,用Pl1014AP06换上后.  电源接上市电后,检测只有一只电容有230V左右,另一就没有。哪里还有问题 ,没有加负载,点绿线,开机马上烧 (Pl1014AP06  IC) 查13009烧了一个,换了2SC2625,不开机也是只的一只电容有电,初学.请高手给个检修方向。
发表于 2010-5-12 14:19:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个电源我修过一个,我那个1014这个IC烧了以后,二个13009也烧了,你要量一下附近元件有没有不正常的,全换了才能接电,1014这个IC虽然有7个脚,但是有用的好象才二、三个脚,其它是接地和空脚,空脚也可以接地,另外检查一下二个大电容之间的二个电阻。
发表于 2010-5-12 17:07:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
另一只电容没电压,你就上电试机,太牛X了吧,检查一下分压电阻,查一下没电压的电容是不是击穿了,把这些修完之后,如果要上电试机最好串个灯炮,免得烧开关管
发表于 2010-5-12 21:44:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
IC七脚 三脚电路是否正常
再开关管  13009正常了
发表于 2010-5-18 16:32:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
IC换上了1014,13009也换了2SC2625,电容坏了一个也换了,平时地线黑色短接绿色开机正常,12V 5V正常,但接上主板就不成了,电压过低,不能启动,是什么原因
发表于 2010-5-18 16:49:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
亡灵仔仔 发表于 2010-5-18 16:32
带不动主板说明电源输出功率不足,这种故障一般是电容变质引起,494 的5脚6脚的定时电阻电容也不要漏查,有时定时电阻阻值变大,也会使输出功率变小,慢慢查吧
