设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
杂牌电源有待机不能启动(已解决)
返回列表
查看:
3522
回复:
8
杂牌电源有待机不能启动(已解决)
会员92689
会员92689
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-12 11:22:57
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东 来自
广东
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一杂牌ATX电源(24针),有待机5.0V,绿色线也有5.0V,短接电源绿线与地线后,电源不能启动(风扇没有转),没有12.0V、3.3V、5.0V、-5.0V等电压输出,灰色线同样没有5V输出。本人怀疑是LM339集成运算放大器损坏,因手头没有LM339可以替换,请有相关经验的高手们指点一下。不胜感谢!!
谢谢各位的指导,问题已经解决了:
原来是由于电源风扇在电路板处断线,导致电源空载保护。特把维修过程写一下,以供借鉴:
本人一拿到这个电源,就清理一下灰尘,然后短接绿线,发现没有输出,这时头脑一发热,以为问题很严重,就把电源管13007等
三极管
拆下来测试,没发现问题,再测试两个IC(LM339+KA7500),也没有发现问题,只是测试到KA7500第4脚保护了,其实这时候如果能冷静下来,好好思考!接一个负载(硬盘或CPU风扇都行)或检测一下风扇再测试,可能问题就解决。(可是俺把问题复杂化了),就认为是再哪一
路输出有短路(经验在作怪),就狂测各输出端的电阻、滤波电容、
二极管
、稳压二极管,也没有发现有问题的零件,这时真感到郁闷,无语。昨晚临睡前想了一下,既然是保护了,那会不会是空载保护呢?早上一上班,就接一个硬盘测试一下,各输出电压正常,但电源风扇没有转动,一测试,断线了,这时差点没晕倒。(为了修这电源,花掉了4个多小时的冤枉时间)。
130
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
G513R
华硕fx507Z CPU坏了,有多少人愿意换?
求助 !!!七彩虹 网驰750ti 2gd5
场管变成电阻,差点让我又掉沟里了。。
小弟不才,开发了一个笔记本维修自动判断故障的软件欢迎提意见
ASUS ROG STRIX Z790-I M.2小板缺失电阻,求阻值 / JYS13008MF01
被上家差点搞死, 一台诡异机器 不定时报适配器功率错误 最终解决 听我娓娓道来
i130
招笔记本维修员
DELL一体机Vostro 20 model 3010 BIOS独立显卡
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-12 16:31:00
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
你查主电源启动条件,,,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-12 16:59:06
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
主开关管正常吗?短接黑绿线494 4脚电压是多少测了吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72771
会员72771
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-12 17:57:12
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
要换也应该换7500B或494吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92689
会员92689
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-12 18:40:39
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
谢谢各位的指点!该杂牌电源是LM393+KA7500,不短接绿线与黑线,测得KA7500的第4脚为3.3V,第12脚为31.2V,短接绿线与黑线后,第4脚为4.6V,第12脚为25.5V,看情况应该是保护了,就是不知道那一路输出有问题。请各位高手们再指点一下(本人也是第一次维修电源,是一个朋友的。)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88508
会员88508
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-12 19:34:17
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
待机电源正常的话,查7500的四脚电压不正常,检查电压反馈是否正常,正常再看8脚和11脚有没有脉冲信号输出。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92689
会员92689
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-12 20:18:40
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
电源输出的三个开关管经测试是正常的(拆下来测试的)。楼上说所说的:反馈电压是说KA7500的第一脚吗?当短接绿线与黑线时,KA7500的第4脚没有下拉为低电压,还是4.6V。第8、11脚没有脉冲电压输出。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-12 21:21:59
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
兄弟,第12脚电压待机时怎么那么高啊,31.2伏没测错吧,不正常啊,检查辅助电源电路这个电压不对,也许是你的辅助电源输出电压高了,引起了电源保护,12脚电压正常工作时也就22伏左右,你的电源怎么待机时就有31.2啊,明显不正常啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32539
会员32539
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-12 21:25:28
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
12脚电压有这么高的,从8-40V都是正常的,我想你这个电源应该是7500的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
苹果手机维修
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
返回列表
