查看: 2620|回复: 3
请问W83321G能用什么替么??
发表于 2010-5-12 10:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
场效应管发热~~没那IC~~~有没可以替的?
发表于 2010-5-15 12:01:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像没有吧 我见过一般都是昂达主板上有
发表于 2010-5-20 20:52:54 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
可以用RT9214 代换,但要改一下电路,关健是7PIN与8PIN,上传W83321的PDF,其中用的单5V电源的图中,将7PIN的C4与C5断开,然后7PIN与N沟道的上管S用极一15K-20K的电阻相连,再将8PIN的R1电阻短接.其它电路不用改动,本人在七彩虹的945主板改造成功.
W83321S_Ga.rar
734.03 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-28 14:35:06 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
感觉楼上的,在你的指点下,我也在七彩虹945主板上改造成功,十分感谢
