查看: 2461|回复: 7
东芝TE2100主板进系统掉电!
发表于 2010-5-12 10:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一段时间 修了东芝TE2100主板屏暗   怀疑是高压条 或者是灯管的 问题   经检测 问题是 高压条    在网上买了一个高压条  换上 好了  !!等客户拿走 用了 一天,又回来了 还是 屏暗! 我有改了一个通用的  一开始行,但是最后 还是 不行!   在(主板维修基地)上看到别的高手说是显卡上插排线的地方虚汗, 我按高手说的旱完了,再试好了!挺高兴 !客户拿走 用了不到一礼拜又坏了 !  这次是屏闪!我又把显卡上的接口旱一下,好了!  但是进系统就掉电!!!显卡上排线的接口旱连了 !  这是怎么回事!!郁闷 ......... 求高手或有修过这台机器的 解决一下  !谢谢啦!!!                 我再补充一下 外接不掉电!!      接本屏就掉!!
发表于 2010-5-12 10:34:02 | 只看该作者 �
没招了就换显卡板吧。不然修好都要返修
发表于 2010-5-12 10:49:57 | 只看该作者 �
是不是没有焊好啊检查一下啊
发表于 2010-5-12 10:57:47 | 只看该作者 �
2# 维华
  换显卡0-0!!挺贵的!!
发表于 2010-5-12 10:58:35 | 只看该作者 �
3# 别摸我
在旱一下试试呗!!唉!!
发表于 2010-5-12 11:17:35 | 只看该作者 �
外接没掉  说明是还是那接口 排线 有问题
发表于 2010-5-12 11:25:00 | 只看该作者 �
这个机器的高压条好像不容易坏的,一般是显卡版上的接口容易导致屏暗,屏闪,你再好好看看接口吧
发表于 2010-5-12 11:57:30 | 只看该作者 �
重新植球啊 你先拿块好屏试试 是不是灯管有问题啊
