查看: 3517|回复: 23
七喜本子无声音
发表于 2010-5-12 08:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
接一台七喜笔记本,发现能抓到声卡,任务栏上也有声音图标,可就是没有声音出来。这种故障,我想问大家一般是什么地方引起,是不是功放芯片的故障?
发表于 2010-5-12 09:00:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
插耳机有声音么? 不行就换个声卡和功放
发表于 2010-5-12 09:10:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
接口是否有问题啊,我们声卡几乎没有备料,所以查这种故障的时候会对照图纸先确定故障。网上定件容易,运费比件还贵,你查到哪了,可以说一下。
发表于 2010-5-12 09:12:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看周围是不是有开关没有开呀,插耳机有声音吗?
发表于 2010-5-12 09:21:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
耳机有声音吗,如果都没有就换声卡芯片试下
发表于 2010-5-12 09:22:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
耳机也没声音的话,一般都是缺组电压
发表于 2010-5-12 09:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换声卡芯片 呵呵
发表于 2010-5-12 09:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接口是怀疑的重点
发表于 2010-5-12 13:50:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看电压齐没啊。。。。在看接口。。。。。
发表于 2010-5-12 15:06:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
要换接口四一下 这样才能确定是不是接口导致的
发表于 2010-5-12 15:09:05 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我不知道这笔记本声卡是怎么工作的,但我现在检测到声卡35和36PIN放歌时有波形调动。
发表于 2010-5-12 15:16:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥控制坏!!!
发表于 2010-5-12 16:45:49 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
楼上的在误导人吧,要是南桥坏。35和36脚还会有音频信号出来吗/
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2010-5-12 22:14:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查声卡 输出部分后面的元器件。耦合电容,接口等。
发表于 2010-5-12 22:51:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先外接喇叭看看有没有声音,没有声音的话看看声卡周边的电路有没有问题,功放芯片有没有问题,不行的话再换声卡IC
发表于 2010-5-12 23:03:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去官网下个驱动试试  以前碰过这种问题是驱动引起的
发表于 2010-5-12 23:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
耳机插孔坏了没
发表于 2010-5-12 23:18:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定不是声卡,有可能是接口或功放
发表于 2010-5-12 23:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
修好了吗 ????????????????????
