查看: 3138|回复: 1
Downgrade Flash
发表于 2010-5-11 21:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一朋友的迷你U盘坏了,让给弄弄,我看下不通电,就把Flash芯片给卸了,换个板子,可当装上新板后才发现这个芯片怎么比普通的少2个脚,在闪存精灵上查了下显示如图,开始不懂Downgrade Flash什么意思,后搜了下说不是正规的Fflash芯片,是次品的,在网上也找不到这种U盘板,麻烦有的朋友给说下哪里有!!!!!
发表于 2010-5-14 16:02:59 | 只看该作者 �
Downgrade Flash     是厂家做出的降级片  然后卖给下家 也就是 所谓的黑片。。。
没有 看到你的图啊   图挂了    48个针脚  要看 没有的是哪两根。。。
