查看: 2314|回复: 6
显卡代换 急!!!
发表于 2010-5-11 18:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位g86-7200-a2的显卡能不能用g86-630-a2的显卡代换啊
发表于 2010-5-11 18:42:24 | 只看该作者 �
G86-630-A2 G8400的显卡换成代号为 G86-621-A2或G86-631-A2的G8400升级版
最好用以上的两个版本代
发表于 2010-5-11 18:59:41 | 只看该作者 �
不能代用,  G86-7200-A2显卡可以用G86-7300-A2  G86-7400-A2和G86-NV110M  G86-NV110MT的代用.G86-7400大的显卡不能代用7200  7300.小的是可以的.和G86-630-A2不是同一代的芯片组.一般G86-630-A2是用在迅驰四965芯片组.同一代的有G86-620-A2  G86-630-A2  G86-603-A2 .
发表于 2010-5-11 19:04:01 | 只看该作者 �
这个显卡型号应该是GF-GO7300-N-A3这个吧,怎么会是G86-7300呢?
发表于 2010-5-11 21:10:51 | 只看该作者 �
真不好意思,一时头晕,我也稿错了型号,回复错了,非常感谢楼上的兄弟提醒,应该是GF-GO7300-N-A3.
发表于 2010-5-11 21:58:42 | 只看该作者 �
看到这个求助我也差点犯晕了,还以为真有个G86-7300-A2的显卡。估计楼主是看错了或是打错了
发表于 2010-5-11 22:06:25 | 只看该作者 �
这两个芯片引脚是不同的呀
