查看: 1182|回复: 3
触发~!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-11 17:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近发现待机电路有点难修,修了好几块了,都没修好!按道理来说一般开机电路3、5V正常(少部分有1.5、1.8V或只有一路供电),南桥晶振起振(证明南桥待机OK),开机芯片OK,就可以触发了(少部分BIOS也参加触发),但是最近哎。。。。不知道我说的对不对,如有不对,请各位前辈指正,我也多学点,最近迷茫了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
徐品权 -2 语文水平有问题,不知道你想说什么
发表于 2010-5-11 17:27:12 | 只看该作者 �
额,其实我也是这么认为的,顶多加个NB啦,KBC了,之类的!可能是KBC没完全触发吧?
发表于 2010-5-11 18:28:10 | 只看该作者 �
有实力 才有底气 呵呵
发表于 2010-5-11 19:07:53 | 只看该作者 �
还有AC0K信号,这个也很重要的,没有这个肯定也不开机,有时保护隔离都不工作!有了这个再加上没有短路的地就可以了
