查看: 1530|回复: 4
[显卡维修]
盈通RX800XL花屏故障
发表于 2010-5-11 17:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如题,现象是时花时不花,因为没有可用测试软件,初步测试:GPU供电1.43,显存供电2.09V(有点高),显存供电由RT9214和两个MOS管组成,从RT9214的PDF资料上看到可以改变6脚上的电阻,调节输出电压,但实际电路板上找不到那两个电阻,请版主帮帮忙吧
发表于 2010-5-11 18:08:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本版就有软件下载,先测试后再说,电压在正常范围内
发表于 2010-5-11 21:25:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下了R3 V1.12的测,刚开始测的时候不花,等测到最后就会黑了,重启后,什么都看不到,花得更严重了,关机几分钟后再开,不花了,进WIN PE也没有问题,再测,还是花了,放了一下又好了,什么回事呵?
R3测试结果如下:
R3MEMID version 1.12, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
R423/M28 A11 (0x554d) detected.
256M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : PASS
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : PASS
[3  ] RW column (GUI)                                     : PASS
[4  ] RW page (GUI)                                       : PASS
[5  ] RW channel (GUI)                                    : PASS
[6  ] Data mask                                           : PASS
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : PASS
[8  ] Macro + Micro4x4 tiling write                       : PASS
[9  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : PASS
[10 ] Byte swap macro+micro4x4 write                      : FAIL
    Error ID G0VC021
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDC0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDD0 0
[11 ] Marco+Micro8x2 alignment write                      : FAIL
    Error ID G0VC052
    failing bit : MDA0 3 4 5 6 7 8 9 10 ... MDB0 3 4 5 6 7 8 9 10 ... MDC0 3 4 5 6 7 8 9 10 ... MDD
[12 ] Macro+Micro4x4 alignment read                       : FAIL
    Error ID G0VC057
[13 ] Movblit, 4 align, T                                 : FAIL
    Error ID G0TR055
  1024 x  768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R073A.13 not found
[14 ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : FAIL
    Error ID G0TR014
   640 x  480 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R051A.14 not found
   640 x  480 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R052A.14 not found
   640 x  480 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R053A.14 not found
   640 x  480 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R055A.14 not found
   800 x  600 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R061A.14 not found
   800 x  600 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R062A.14 not found
   800 x  600 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R063A.14 not found
   800 x  600 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R065A.14 not found
  1024 x  768 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R071A.14 not found
  1024 x  768 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R072A.14 not found
     error : R073A.14 not found
  1024 x  768 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R075A.14 not found
[15 ] Line slopes/dir/P/solid                             : FAIL
    Error ID G0TR010
     error : R051A.15 not found
     error : R052A.15 not found
     error : R053A.15 not found
     error : R055A.15 not found
     error : R061A.15 not found
     error : R062A.15 not found
     error : R063A.15 not found
     error : R065A.15 not found
     error : R071A.15 not found
     error : R072A.15 not found
     error : R073A.15 not found
     error : R075A.15 not found
Failure detected.
发表于 2010-5-11 21:28:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个很明显应该是GPU有虚焊了。
重新加焊GPU。然后搞好散热。
发表于 2010-5-11 22:37:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU空焊了
