查看: 1811|回复: 9
急求 ABIT-KW7 BIOS 是升计的主板
发表于 2010-5-11 11:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急求  ABIT-KW7 BIOS  是升计的主板                    什么问题给大家说下  客户那来说点不亮 我就试了   通电就断电 还报警           换电源也是一样 各位哥哥 姐姐们 速度 给个答案吧                                       在线等                  急
发表于 2010-5-11 11:06:51 | 只看该作者 �
这不一定就是BIOS的问题
通电断电首先查查板子上有没有供电点短路的现象
另外既然通电就断电,怎么还有时间报警?
发表于 2010-5-11 11:06:53 | 只看该作者 �
是通电-掉电-再通电吧?如果通电-掉电就不会报警了, 查内存供电是否正常
发表于 2010-5-11 11:09:30 | 只看该作者 �
就是通电断电之后 不拔掉电源头子 就一直在那报警
发表于 2010-5-11 11:11:13 | 只看该作者 �
断掉了,电源就不输出电压给主板,主板还会报警?
发表于 2010-5-11 11:12:40 | 只看该作者 �
就是这个样的  汗  我也不知道怎么弄了 速度邦我想下办法吧  OK
发表于 2010-5-11 11:44:10 | 只看该作者 �
我量了一下内存电压可是不正常
发表于 2010-5-11 18:27:47 | 只看该作者 �
我理解不了你的意思。,LZ
所谓断电的意思,是主板上不通电了,怎么又会报警!!!
你插上诊断卡。看你所谓的“断电”时候,诊断卡上的灯是个什么状况
发表于 2010-5-12 09:26:35 | 只看该作者 �
我现在只想要这个BIOS速度给我个 谢谢
发表于 2010-5-12 11:20:03 | 只看该作者 �
BIOS我有
不过楼主最好有编程器刷,
刷新之前记得备份原BIOS!!!
楼主的板是KW7还是KW7-G啊?
有两个版本的
对号入座啦
希望可以帮到你
KW7-G版.rar
240.69 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
KW7版.rar
248.04 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
