查看: 2888|回复: 18
清华同方K431 冷机不能开 热机能开 怎么回事??
发表于 2010-5-11 10:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 超锐  K431  冷机开的时候显示后0.5秒就掉电 ,有时不显示就掉电 ,但开第二次马上就正常 ,进系统也一切正常 ,显卡加焊过不行  IO也加焊过N便也不行  内存也换过一样 , 加硬盘不加也一样 ,都是冷机开不起来  热机开一起正常 ,CPU也换过还是那样 CPU滤波电容看着也没问题 ,寻找原因  求高手 ! 在线等..........
发表于 2010-5-11 10:54:54 | 只看该作者 �
关注中....
发表于 2010-5-11 11:08:42 | 只看该作者 �
南桥附近的门电路和晶振,贴片电容和电阻
发表于 2010-5-11 11:15:50 | 只看该作者 �
先加焊 各个供电IC
发表于 2010-5-11 11:43:32 | 只看该作者 �
等待高手!!   感谢以上回答  但没有说到问题上
发表于 2010-5-11 12:01:40 | 只看该作者 �
南桥可能要大些,换个南桥看
发表于 2010-5-11 12:06:29 | 只看该作者 �
不开机的时候 查电压是不是都产生 时钟复位都有没有 我个人修板 不赞成换了这个换那个 测量法祭出来嘛
发表于 2010-5-11 12:14:41 | 只看该作者 �
说了   冷机开的时候电流有3次跳变  看显示的电流已经过了显卡了    有时候刚显示“0.5秒”就掉电    一般都不显示 电流到1.45A 左右   但开第二次一切正常
发表于 2010-5-11 12:14:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-11 12:16:42 | 只看该作者 �
先加焊各路电感试试
发表于 2010-5-11 19:44:13 | 只看该作者 �
我觉得像CPU供电部分。,
发表于 2010-5-11 23:42:49 | 只看该作者 �
应该还是从掉电原因着手分析,有示波器的话,楼主还是掉电之前各组供电吧,是否有杂波,各组电压开启场管的g级驱动电压够不够
发表于 2010-5-12 00:02:33 | 只看该作者 �
我觉得与晶振、南桥、或主要供电IC、MOS管、电感虚焊,有关
发表于 2010-5-12 08:44:32 | 只看该作者 �
先加焊 各个供电IC.
发表于 2010-5-12 09:41:25 | 只看该作者 �
把CPU电容的些换了。
发表于 2010-5-12 09:45:05 | 只看该作者 �
等LZ修好了讲一下可以吗?
发表于 2010-5-12 10:41:33 | 只看该作者 �
北桥的问题哦,
发表于 2010-5-12 10:46:49 | 只看该作者 �
很有可能是CPU那块问题!
发表于 2010-5-12 11:48:27 | 只看该作者 �
感觉是电源适配器的问题,供电不足
