查看: 1672|回复: 6
七彩虹845E反复C1--A7
发表于 2010-5-11 10:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一七彩虹主板,客户反映上网突然重启,起不了,上电风扇转动正常,检测卡跑C1-A7,只接显示器,其它都不接,还是C1-A7,测得各种电压正常,时钟正常,电源风扇转动正常,难道是BIOS的问题,因为以前看到A7是BIOS问题。准备拆板,但20PIN怎么也拔不下来,没有办法用钳子使劲拔出,结果是接口针脚生锈了,如下图,没法换主板20PIN ,换好后,通电检测卡显示C1直奔FF,
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
问风 + 6 原创内容
发表于 2010-5-11 12:01:05 | 只看该作者 �
请问生锈的是哪一条线?
发表于 2010-5-11 12:54:13 | 只看该作者 �
从图上看应该是橙色线生锈了,可能引起供电不足了吧?
发表于 2010-5-11 22:59:22 | 只看该作者 �
成色3。3 和 地线 锈了吧
发表于 2010-5-11 23:44:16 | 只看该作者 �
值得学习~告诉我们有些东西是不能偷懒的~也要记住以后有这种跑码要查一下橙线,量电压如何~~
发表于 2010-5-12 15:46:47 | 只看该作者 �
生锈的线有几条??
发表于 2010-5-12 16:48:37 | 只看该作者 �
这种一般少见,重复跑码的板,一般是BIOS或者I/O缺少时钟所引起。
